Совместимость E14-440 и LP-04, E14-440 и HCB-8
Кравченко Анатолий Анатольевич
18.02.2006 11:06:50
Совместим  ли
1) предусилитель  LP-04  с модулем  E14-440?
2) предусилитель  HCB-8  с модулем  E14-440?
21.02.2006 10:22:30
Re: Совместимость E14-440 и LP-04, E14-440 и HCB-8
Можно себе представить систему, в которой названные устройства будут использоваться совместно. А Вы что подразумеваете под совместимостью? Вопрос задайте конкретнее.
21.02.2006 18:33:11
Я имею  в  виду  следующее:
Для  модуля E14-440 диапазон  входного  сигнала
± 10 В; ± 2,5 В; ± 0,625 В; ± 0,156 В
Необходимо снять и  оцифровать  сигнал  с тензомоста. Боюсь  что  чувствительности
± 0,156 В  возможно  будет  недостаточно
22.02.2006 10:04:31
Вам необходимо оценить, какое макимально возможное амплитудное значение заряда [Кл] может быть входе усилителя заряда. Тогда, согласно коэффициенту передачи выбранного усилителя [В/Кл], рассчитывается амплитуда напряжения на входе АЦП и выбирается оптимальный диапазон АЦП.
Без знания максимальной амплитуды заряда
ответить на Ваш вопрос невозможно.
Рассмотрите, как вариант, усилитель заряда LE-41, см. http://www.lcard.ru/download/le-41_to_re.pdf
Наблюдатель
22.02.2006 11:18:26
А какое отношение имеет усилитель заряда к тензомосту ?? Выходной сигнал тензодатчика - обычно напряжение ~ несколько мВ. См., например, сегодняшний пост в http://www.lcard.ru/forumthreads/839 .
Вообще исходный вопрос неправильно сформулирован - надо было спрашивать совместим ли предусилитель с источником сигнала !
22.02.2006 11:46:22
Действительно, для тензомоста обычно используют тензоусилители.
Усилитель заряда можно использовать только для одного частного случая тензомоста: когда требуется снять переменную составляющую сигнала U в достаточно широкой полосе частот с низкоомной полумостовой схемы как с источника напряжения. В этом случае усилитель заряда подключают через экранированную проходную ёмкость C, при этом заряд  Q=C*U. Способ по конструкции сложен (требуется сплошное экранирование), зато уровни шума можно получить экстремально низкими.
22.02.2006 12:21:36
Именно по такому принципу сделан тензо/пьезо усилитель HC-41 (в составе крейта HCB-8), у которого есть специальный вход для подключения полумстовой схемы, а упомянутая мной ёмкость С у него находится внутри
