LCOMP and ЦАППоставили LCOMP. Для АЦП есть пример, а для ЦАП нет.Где можно его посмотреть? Или как сделать многократный вывод отсчетов с LCOMP ? |
Re: LCOMP and ЦАПL7XX.OSC смотрите там есть ЦАП |
Re: LCOMP and ЦАППишу на Labview7.1. Раньше для записи отсчетов в DAC-FIFO bcgjkmpjdfkfcm Put_PM_array_PLX, а для разрешения передачи на ЦАП DAC_Stream_PLX. Какими функциями из LCOMP теперь их заменить? |
Re: LCOMP and ЦАПВот в примере который выше и есть функции... ТАм все как для АЦП сделано теперь... |
Re: LCOMP and ЦАППри использовании FillDAQparameters для потока ЦАП проблема. Выдает ошибку: память не может быть read. пишу в Lw.7.1. Входные переменные в следующем порядке: USHORT s_Type => 0
Где ошибка понять не могу. |
Re: LCOMP and ЦАПэээ... так не скажешь....надо весю диаграмму смотреть... что Вы там вызываете и с какими параметрами |
