L-014 кабель eppЗдравствуйте! Существует одна проблема. Есть крейт, с установленным крейт-контроллером L-014 через принтерный порт. При подсоединении к компьютеру его с помощью кабеля, купленного в магазине "радиодетали" (DB25M/DB25F+DB9F 1.8m). и проверки его на стыкуемость - ничего ен происходит. L-setup не показывает ничего, даже никакой ошибки при нажатии на кнопку Test. В Досе ни example ни selftest не проходит.
Re: L-014 кабель eppможет и в настройках принтерного порта... какие они у Вас? |
Re: L-014 кабель eppНастройки принтерного порта на компьютере выставлены на EPP, прерывания установлены. Все как в описании. Менял несколько компьютеров и несколько операционных систем. (xp, 98, 95) |
Re: L-014 кабель eppРазве ни у кого нет никаких идей?! Подскажите хоть что-нибудь! |
Re: L-014 кабель eppа родной кабель где? |
Re: L-014 кабель eppЕсли "хоть что-нибудь" - то как в http://www.lcard.ru/forumthreads/1832 |
Re: L-014 кабель eppродного кабеля нет к сожалению |
