ТТЛ синхроимпульсы от ЦАПа L-1208Нужно покадрово синхронизировать сбор данных L-1450 с выдачей сигналов ЦАПом L-1208. Все 8 каналов ЦАП заняты. ЦАП работает в режиме ППД. Подскажите пожалуйста, есть ли программная возможность вывода с L-1208 покадровых ТТЛ синхроимпульсов или остается только подпаяться к цепи управления устройствами выборки-хранения? |
Re: ТТЛ синхроимпульсы от ЦАПа L-1208Не проще ли все-таки стартовать сбор данных по выдаче сигналов ЦАПом ? |
Re: ТТЛ синхроимпульсы от ЦАПа L-1208Задача, к сожалению, не в синхронизации запуска по уровню аналогового сигнала. Мне нужно, чтобы была одинаковая частота дискретизации ЦАП и АЦП. Другими словами, чтобы обе платы работали от одного таймера, а именно таймера ЦАП. При синхронизации с помощью прерываний не удалось достигнуть требуемой частоты дискретизации. |
Re: ТТЛ синхроимпульсы от ЦАПа L-1208Одинаковой частота дискретизации ЦАП и АЦП при покадровой синхронизации может быть только в случае использования всего одного канала АЦП. Вам действительно нужно именно это ? |
Re: ТТЛ синхроимпульсы от ЦАПа L-1208Под ЦАП или АЦП я подразумеваю не саму микросхему, а плату в целом, как многоканальное устройство. Поэтому под частотой дискретизации подразумеваю частоту следования кадров.
Re: ТТЛ синхроимпульсы от ЦАПа L-1208А под ППД что подразумеваете ? Аккуратнее надо бы мысли формулировать ...
В чем проблемы-то с синхронизацией запуска по уровню аналогового сигнала ? |
