помогите подобрать комплекс для измерения температ
Джамиль
21.03.2006 12:03:14
Необходимо подобрать оборудование, датчики и др. компоненты для комплекса измерения температуры. Диапазон -50...+60 град.ц., скорость изменения температуры не более 5 град.ц. в час, взрывопожарное исполнение, количество датчиков - до 16. Требуется снятие показаний датчиков, их запись на ж.д.РС, паралельное использование данных при расчете др. характеристик, вывод на экран информации. Заранее блогадарен всем неравнодушным.
21.03.2006 12:46:38
Re: помогите подобрать комплекс для измерения температ
Сертифицированного оборудования с искробезопасным подключением датчиков (взрывозащита) у нас сейчас нет.
Если требование искрозащиты (взрывобезопасности) окажется необязательным, то тогда можно использовать внешний конфигурируемый модуль E-270, см. описание на http://www.lcard.ru/e-270.php3
Температуру в диапазоне -50...+60 град.ц. обычно измеряют при помощи термосопротивлений.
Из оборудования Вам подойдет  E-270USB (или RS-485) две штуки и измерительные субмодули
H-27R100 (или R250) шестнадцать штук.
Комплексную задачу с подбором датчиков и готовой прикладной программой сбора и обработки данных Вам помогут решить в ООО "Лаборатория автоматизированных систем (АС)"
