Подключение датчиков вибрации Д14 к L-783
Александр
29.03.2006 01:45:22
Доброго времени суток! Имеется в наличии вибродатчик от ООО "Вибро" модели Д14. Подключаю его к L-783. Воздействую единичным импульсом (несильный удар), на экране осциллоскопа (L-Graph)наблюдаю резкое изменение сигнала от нуля до некоторой величины, всё хорошо, но возврат к нулю происходит крайне медленно. Почему? По паспорту, на выходе датчика напряжение пропорциональное ускорению, а значит усилитель заряда для этого датчика не нужен. Как быть?
Наблюдатель
29.03.2006 08:31:50
Re: Подключение датчиков вибрации Д14 к L-783
> Как быть?
Сначала посмотреть, что покажет обычный осциллограф, а потом либо исправить схему подключения либо  искать другой датчик.
Александр
30.03.2006 07:00:11
На обычном осциллографе все в порядке.
Наблюдатель
30.03.2006 09:21:39
Может быть у датчика нет привязки к общему проводу по постоянной составляющей ? Тогда резистор параллельно выходу датчика исправит ситуацию (у обычного осциллографа такая привязка есть по входу (~1 МОм), а у L-XXX - нет).
Если не поможет, то опишите, а лучше изобразите графически схему подключения к L-783.
30.03.2006 09:31:07
А можете совсем конкретно?
--К каким контактам L-783 что у Вас подключено.
--Перечислите ВСЕ настройки L-783 (частота АЦП,
диапазон, кол-во опрашиваемых каналов, режим дифференциальный или с общей землёй, ...).
-- Длина проводов от L-783 до датчика.
-- Количественные характеристики входного  импульса: амплитуда (от пика до пика), длительности фронтов.
-- Мысль "возврат к нулю крайне медленно" выразите в микросекундах.
