L-780 в Windows
Dmitry
02.04.2006 23:37:30
L-780 в Windows
Имеется 2 платы L780-M (rev. C, с ЦАП).
Одна из них не работает в программах для Windows.
(т.е. не работает LGraph и все программы собственного "производства",
использующие Vxdapi.dll)
При просмотре подключенных устройств в
LSetup, выдается следующее:
Slot 50 -> failed
Cannot load driver LDev50. Check IRQ conflict in your system.
None.
При этом эта плата совершенно нормально
функционирует в программах для DOS, в.т.ч. и
использующих прерывания (хотя номер прерывания
дикий: 255, но все работает).
Если плату заменить на вторую, в тот же слот,
абсолютно ничего при этом не настраивая
и не трогая драйверы, то все работает и в Windows.
Пожалуйста подскажите,
можно ли тут что-нибудь сделать.
03.04.2006 09:20:07
Re: L-780 в Windows
залочить Irq в биосе, отключить ACPI в Windows. Тогда вполне возможно все заработает. А так на LComp переходить...
