Проблемы с Lc-014
Alex
03.04.2006 17:12:50
Проблемы с Lc-014
Здравствуйте! Проблема следующая: при запуске lsetup.exe и нажатии на кнопку "Тест" список модулей не выдается и красный индикатор гаснет. При запуске example.exe с параметрами ничего не происходит пишет: "Невозможно загрузить Bios". При запуске user.exe модули не оперделяются. В Bios все выставлено правильно. Подскажите в чем проблема. Может в кабеле (кабель не свой спаяли сами пин в пин без перекрестов)
Спасибо
