Lcomp and TTL
Мара
18.04.2006 11:00:44
Lcomp and TTL
Работаем в Labview7.1. Перешла на новую библиотеку Lcomp. Возникла проблема с выводом на цифровые линии. Для вывода 16бит используем функцию Outword. Задаем массив данных и отправляем. Функция выполняется и выдает err=0 (значит ошибки нет), но на выхода разъэма ничего не приходит. В чем может быть ошибка? Если есть пример, то где его можно посмотреть?
Анатолий
18.04.2006 11:05:27
Re: Lcomp and TTL
во, у меня та же фигня, тока я  IoAsync использую в wlcomp
18.04.2006 16:19:13
Re: Lcomp and TTL
свежий скачайте с сайта. по идее он рабочий. и IoAsync используйте...
Анатолий
18.04.2006 20:01:52
Re: Lcomp and TTL
у меня в свежем не работает, мы ж об этом в теме "L-783. Как послать данные на цифровой выход ?" вроде начали общаться.
