Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)Помогите кто чем может!
Re: Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)Применяешь БФП и все, ниже ссылка на реализации БФП на разных языках.
Re: Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)Владимир, не могли ли вы более подробнее рассказать. БПФ к обоим массивам, далее нужно вычислить коэфф. передачи фильтра, я думаю. Обычным делением массив коэфф-ов считать? |
Re: Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)Посмотрите стр. 39-48 Steven W. Smith. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing – California: Technical Publishing, 1997
Re: Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)Я там в 9-ой главе нашел что то. Разбираюсь...
Re: Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)При расчёте ФЧХ таким методом нужно учесть относительную задержку оцифровки данных от разных каналов. Это характерно для многоканального режима E14-140. |
Re: Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)2Владимир. Отношение модулей элементов массивов даст АЧХ, а разность арктангенсов попарных отношений даст ФЧХ. С уважением.
Re: Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)Возможно так будет лучше. Но все это сильно зависит от сигнала. С некоторыми из них (ЭКГ, например) влоб и целиком БФП делать неблагоразумно. |
Re: Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)В теории хорошо, но на практике конечно...
Re: Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)По идеи, zardoz логично высказывался. Собственно нормированная (до 100%) АЧХ это и есть коэффициент передачи. А что там за нестабильность? Разное подавление/пропускание на смежных частотах? А реальные АЧХ фильтров посмотрите, они далеки от набора прямых параллельных осям. Возьмите любую программу, которая рассчитывает фильтр и посмотрите. В книгах ведь пишут ка правило об идельных фильтрах. Скачайте книгу Сергиенко Цифровая обработка сигналов, кажется на http://www.natahaus.ru/ или http://www.zipsites.ru/books/ была. В ней все доступно и примеры на Matlab есть. |
