Проблема с L 783
trader
10.06.2006 15:36:32
Проблема с L 783
Даннные с каналов АЦП записываются в большой буфер ПЭВМ, однако от туда невозможно выделить данные по определенному каналу АЦП, как же это сделать....?
12.06.2006 20:05:23
Re: Проблема с L 783
там покадрово они лежат...
trader
14.06.2006 19:59:44
То есть один кадр - одна запись с определенного канала.....?
killich
15.06.2006 21:20:46
Вот смотри, есть у тебя 4 активных канала. Ну припаял ты к этому разъему 4 кабеля и с каждого идет сигнал. За один опрос берется 4 этих канала и получается для каждого одно число - итого 4 числа. они записываются в буфер 1,2,3,4 - 1,2,3,4 - 1,2,3,4 - 1,2,3,4 - 1,2,3,4 и т.д.
Эти 4 числа и есть тот самый кадр. если нужны данные только из одного канала, то берешь 1 число и далее с шагом в 4. Т.о. получишь цифры для каждого отдельного канала.
Я сегодня первый день только программировал для L-card - у меня получилось. Думаю у тебя тоже получиться. Вроде я все верно понял.
killich
15.06.2006 21:59:48
// после подключения библиотек
// создаешь поток с именем out в файл data.txt
// если файла нет, то он будет создан
ofstream out( "data.txt" );
int Z; // счетчик цикла
//.... тут main и прочее ....
// Установка параметров
   ADC_PAR ap; // создание структуры с параметрами
   ap.t1.SynchroType = 3;  // тип синхронизации
   ap.t1.SynchroSensitivity = 0; // вид синхронизации
   ap.t1.SynchroMode = 0; // режим синхронизации
   ap.t1.AdChannel = 0; // канал, по которому выполняется синхронизация
   ap.t1.AdPorog = 0; // уровень синхронизации
   ap.t1.NCh = 4; // количество опрашиваемых каналов
   ap.t1.Chn[0] = 0x0; // массив с номерами каналов
   ap.t1.Chn[1] = 0x1; // описывает порядок опроса каналов
   ap.t1.Chn[2] = 0x2;
   ap.t1.Chn[3] = 0x3;
// кое что получишь если после этого...
   while(!complete)
      cout << *sync; // *sync - разыменованный указатель, фактически число
      Sleep(20);
//напишешь это...
// Z - смещение относительно начало указателя data
// плюс каждый раз добавки к смещению 0,1,2,3
for ( Z = 0; Z < sizeOfBuffer ; Z+=4 )
    out << *(data+Z) << "/t"
    << *(data+(Z+1)) << "/t"
    << *(data+(Z+2)) << "/t"
    << *(data+(Z+3)) << "/n";
// ... завершение проги
// в файле data.txt, в каждой строке, через табуляцию будет по четыре числа
// получившиеся столбики можно пихнуть в MS EXEL и построить графики!!!
КОД НЕ ОТЛАЖЕН! МОЖ ГДЕ И НЕ ВЕРНО! Тока что сам от балды написал.
но у меня примерно так и работает.
