Lcard 264
Lab108
29.06.2006 17:54:19
Lcard 264
Уважаемые коллеги!
У нас установленна плата Lcard 264. Возникла следующая проблемма: при подаче программного кода на ЦАП - на выходе ЦАП независимо от кода удерживается напряжение примерно 0.17 В. Наши предположения: вероятно вышел из стороя внутренний источник питания для ЦАП/АЦП, потому что при установленных перемычках для выдачи напряжения +/- 15 В с платы, на ножке +15 В требуемое напряжение отсутствует, а на ножке -15 В установленно -15 В, как и положенно. Если наше предположение верно, то скажите пожалуйста какую микросхему на плате нужно заменить, если нет, то обьясните возможную причину неработоспособности.
Заранее благодарны!
Наблюдатель
30.06.2006 14:33:25
Re: Lcard 264
Вряд ли кто поставит диагноз "по телефону". Если у вас есть специалисты соответствующей квалификации то можете попросить схему ( http://www.lcard.ru/forumthreads/1532 ), если нет, - то в ремонт.
