чтение файла "Test.dat"Мужики! Все работает, ADCsample/AdsCadr с приборчиком Е14-440 и цифры на экране правильные.
Re: чтение файла "Test.dat"Видимо, имеет смысл начать с изучения какого-либо языка программирования, например, языка Си и разобраться с типами данных. Обычно, для перевода двоичных данных в текстовый формат на Си используют функции printf() для вывода на экран, или fprintf() для вывода в файл. |
Re: чтение файла "Test.dat"Как раз и занимаюсь изучением VisualC/...
Re: чтение файла "Test.dat"Вот как раз этого делать и не нужно. Запись данных в бинарном виде оптимальна с точки зрения скорости. При записи в текстовый файл накладные расходы будут очень велики и при больших частотах АЦП (более 10-20 кГц) велика вероятность,что компьютер просто не будет успевать записывать данные в файл.
