Подбор оборудования для измерения звукоизоляции
Владимир Викторович
13.10.2008 12:31:38
   Помогите подобрать оборудование для решения следующей задачи. Необходимо измерить звукоизоляцию стены (микрофоны с двух сторон) и получить при этом график зависимости звукоизоляции от частоты звука (от 0 Гц до 20000 Гц) с шагом по частоте не более 0,5 Гц (желательно настраиваемый). Под звукоизоляцией Мы понимаем разность уровней звукового давления перед стеной и за неё в дБ. Предполагается, что генератор подаёт синусоидальный сигнал через усилитель на колонку, которая излучает звук (около 150 дБ) перед стеной. Важно, чтобы измерения сигнала происходило в узкой полоске частоты, соответствующей частоте генерации сигнала; это необходимо для получения узкополосного спектра.
   Также необходимо получить аналогичный указанному выше график зависимости виброускорения и виброскорости в некоторой точке стены.
   Комплекс оборудования должен подключаться к компьютеру через USB 2.0, уметь сохранять данные на жёсткий диск и воспроизводить их от туда.
   Заранее благодарен за ответ.
   Уважением, Владимир Викторович. Омск, ФГУП «НПП «Прогресс».
13.10.2008 13:13:25
Re: Подбор оборудования для измерения звукоизоляции
1. Можно построить на основе крейта LTR c модулями АЦП LTR22, и ЦАП LTR34.
Но ЦАП LTR34, строго говоря, не является звуковым ЦАП, в частности, у него в верхней части звукового диапазона будут сказываться ограничения скорости нарастания, поэтому для достижения 20 кГц придётся использовать 1/10...1/20 от выходного диапазона напряжений. Качественный звуковой ЦАП сейчас предложить не можем, но он стоит в планах на следующий год.
2. Предложу следующий неплохой вариант. Можете использовать LTR-U-1-4 с модулем LTR22, а в качестве ЦАП использовать выход саундбластера компьютера.
13.10.2008 13:28:21
Можно вообще использовать вход и выход саундбластера без внешней системы сбора данных, но, всё равно, АЦП LTR22 может оказаться очень удобным для подключения, поскольку имеет гальваноразвязку, 4 канала, дифференциальные входы, перестраиваемые поддиапазоны.
13.10.2008 20:00:52
Продолжу по поводу измерения виброускорения и виброскорости.
Рекомендую посмотреть усилитель заряда LE-41, по входу он стыкуется с пьезодатчиком, по выходу -- с входом АЦП LTR22. Выходное напряжение LE-41 будет пропорционально виброускорению в звуковой полосе частот, для вычисления виброскорости нужно будет сигнал программно интегрировать с заданными начальными условиями. Для принятия решения по поводу применения LE-41 нужно знать максимально возможную в Вашей задаче амплитуду заряда на выходе пьезодатчика (вероятно, это при 20 кГц и 150 дБ) для того, чтобы сопоставить её с имеющимися входными диапазонами LE-41 по заряду.
По поводу измерений в узкой полосе частот. Естественно, здесь без элементов программного спектрального анализа не обойтись...
Оставляю Вам ссылки по изделиям L-Card, которые упоминал Выше:
http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip
http://www.lcard.ru/ltr22.php3
http://www.lcard.ru/ltr34.php3
http://www.lcard.ru/download/le-41_to_re.pdf
Владимир Викторович
14.10.2008 05:06:51
Благодарю за столь полный ответ. Примерно такую же конфигурацию Мы и подобрали, но смущало будут ли АЦП и ЦАП связаны таким образом, чтобы измерение сигнала происходило на частоте генератора, которая бы с заданной скоростью изменяется от 0 до 20000Гц. Реализуется ли такая схема аппаратно? Если реализация только программная, то поставляете ли Вы программное обеспечение для узкополосного спектрального анализа?
Владимир Викторович
14.10.2008 05:51:57
Сейчас для измерения виброускорения Мы используем "Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный ДН-4-М1". Из паспорта номинальное значение коэффициента преобразования по напряжению 0,8 мВ*с^2/м. Также известно максимальное ускорение 3 м/с^2 (из эксперимента). Какой-либо конкретной информации по амплитуде заряда найти не удалось.
Владимир Викторович
14.10.2008 05:56:35
Ещё вопрос. Модуль LTR22 оснащён антиалайзинговым фильтром или это опция?
14.10.2008 11:22:07
1. В ЦАП LTR34 у этих функций программно-аппаратная реализация.
2. У ЦАП LTR34 много возможностей для перестройки частоты. Почитайте пожалуйста руководство. Cкорость  перестройки частоты будет зависеть от выбранного способа её перестройки (будет ли это связано с обновлением данных в буфере ЦАП или нет).
3. Готовое ПО под ключ L-Card не поставляет. Мы поставляем, аппаратуру, драйверы, примеры программирования, простое проверочное ПО. Готовое ПО "под ключ" пишут наши партнёры:
http://www.actech.ru/
http://www.powergraph.ru/
4.Конкретно датчик ДН-4-М1 мне не знаком, но из общих соображений, если это классический пьезодатчик без усилителя, то заряд на его выходе будет
Q=C*U, где
U=0,8 мВ*с^2/м * 3 м/с^2 = 2,4 мВ
С - собственная ёмкость кабель + датчик.
5.Если принять, скажем, С=1000 пФ, то заряд получится 0,0024 нКл -- это плохо согласуется с входом LE-41, который имеет самый чувствительный поддиапазон 0,8 нКл.
6. LTR22 оснащён качественным антиалайзинговым фильтром, почитайте пожалуйста руководство.
Владимир Викторович
15.10.2008 06:29:47
Благодарю за полезные ссылки.
Электрическая ёмкость вибропреобразователя ДН-4-М1 (пьезодатчик без усилителя) с кабелем длиной 5 м 1580 пФ. Тогда заряд получится 0,0034 нКл, что видимо также плохо согласуется с входом LE-41. Однако датчик ДН-4-М1 подключается через предусилитель ВПМ-101, параметры которого в паспорте не указаны. Вообще говоря, ДН-4-М1 и ВПМ-101 входят в базовую комплектацию измерителя шума и вибрации ВШВ-003-М3 ООО "Измеритель" г. Таганрог.
15.10.2008 09:23:28
Тогда уж и другие полезные ссылки посмотрите на нашем сайте в разделах:
- "Партнёры"
- "Коллекция ссылок"
Если характертистики предусилителя Вам неизвестны, то можно их практически определить, используя эквивалент источника заряда (звуковой генератор + последовательно включенная известная ёмкость). Могу подробности изложить, если требуется.
