L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыЯ надеюсь, что данный раздел будет посещаемым. Только пожалуйста при ответах почтой вносите сюда эти ответы, чтобы другим не пришлось задавать лишних вопросов. Первый вопрос: У меня после установки (Win98)обновленного драйвера(т.е. всего LGraph) при запуске утилиты настройки машина вешается намертво. Если не запускать утилиту настройки драйвера (да еще фиг знает чего), а сразу удалить устройство (L-783) из системы, а потом сразу же не перегружая компьютер обновить систему, то плате назначаются другие адреса памяти и ввода/вывода. После этого все вроде бы работает нормально, хотя адреса ваша утилита определяет для платы какието постоянные и при этом она не определяет адреса вторых регионов портов и памяти.НО при перезагрузке системы все становится на круги своя, т.е. плате назначаются старые адреса портов и памяти и все перестает функцианировать.
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&Советыя думаю надо отключить настройки ACPI как в биосе
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыКак отключить настройки в ОС?
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыЗаменить Advanced ACPI PC на стандартный.
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыПри запуске платы на частотах немногим больше 1 МГц запись на диск происходит с пробелами (Реальное время записи не совпадает с расчетным). В начале я думал АЦП выдает данные с пробелами, но отключив в своей программе дисковые операции время стало совпадать.
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыПосмотрите (там есть и исходники)
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыА что посоветуете делать, если ACPI в BIOS не отключается (GA-6VXDC7)- специально 2CPU взяли!!! |
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыОтключать в ОС. Если 2000 то надо поставить
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&Советыустановка Standart PC в 2000 иногда намертво вешает систему, помогает только перестановка
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыВ довольно большой программе на Delphi, если открывается MDIchild-окно - то может выскочить
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыТакое бывает, если есть утечки в памяти. Для больших программ это особенно актуально. Кроме того, обращайте внимание на предупреждения компилятора - попытайтесь их устранить, даже если на первый взгляд они совершенно не причем. Очень часто бывает, что незначительные ошибки в одной части кода вызывают фатальные ошибки при исполнении совершенно другой, никак не связанной части. |
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыВопрос вполне тривиальный. Как собирать входные данные с 16 канала АЦП платы L-783? Если кто знает прошу написать код программы. |
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&Советыкак инициализировать обработчик прерывания АЦП платы L-783 в Delphi? |
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&Советыа примеров что недостаточно, там только потправить надо номер канала на 16 в соответствии с формато лоигического номера(см книжку).
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыКакой пример имеется ввиду? Я подозреваю, что L7xx.dpr, но непонятно тот который в L-comp или тот который в Vxdapi.
Я прошу прощения за возможную тупость в вопросах, Но когда что-то делаешь первый раз необходимо опираться на что-то в чем уверен.
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&Советыкниижка l7xxapi.doc и от библиотеки этоне зависит - номер канала фундаментальная вещь... |
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыСпасибо. Сообщите, пожалуйста, еще пару слов, что делает программа примера L7xx.dpr. (К сожалению там никаких комментариев).Хотябы вкратце |
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&Советыинициализирует плату и запускает сбор. Потом просто печатает пременную четчика и первый элемент массива куда данные кладуться.. |
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыДоброго времени суток.
Re: L-783&Delphi&Вопросы&Ответы&СоветыДля выода на TTL нужно использовать IoSaync. Как - прочтите хелп и посмотрите в примерах... |
