Еще раз про PCI L-Device и Win2000Когда подключаешь PCI-карту (у меня L-783) в Win2k, чаще всего последняя не работает. Это происходит из-за конфликта IRQ, так как умная Винда обязательно назначит на прерывание, занятое Вашей платой, еще пару-тройку других устройств. Дело может быть поправлено, если переставить плату в другой слот. Некоторые люди говорят, что можно попробовать поназначать прерывания в биосе. Часть знающих людей утверждает, что при этом надо скрещивать пальцы за спиной, а еще лучше притопывать ногой в такт ударам бубна... Е_Р_Е_С_Ь_!!! Долой шаманство!
А представьте себе, что у Вас ДВЕ платы! (Три, это уже нереально!..) Для начала скажу, что алгоритм полного перебора всех имеющихся слотов и всех прерываний здесь совсем не проходит из-за нелинейности пространства состояний. В общем, делаем так:
BTW, со временем материнские платы будут все сложнее и сложнее, на них будет все больше устройств. Так что эта проблема будет только усиливаться. Господа разработчики, трясите PLX Technology насчет некривых драйверов, нормально поддерживающих IRQ Sharing для Win2k!
BTW, со временем материнские платы будут все сложнее и сложнее, на них будет все больше устройств. Так что эта проблема будет только усиливаться. Господа разработчики, трясите PLX Technology насчет некривых драйверов, нормально поддерживающих IRQ Sharing для Win2k! |
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000> Подумайте, а так ли Вам нужен Win2k
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000Ну, в жизни бывает всякое...
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000Есть еще драйвера WDM на нашем сайте lcomp.exe - там можно работать с Shared IRQ, но в особых случаях возможны побочные эффекты в виде снижения скорости сбора данных.Но в этих драйверах другой интерфейс и нет L-Graph(пока).
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000Подскажите пож., Как и Где в ХР
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000"Диспетчер устройств" -> "Компьютер" -> "Компьютер с ACPI" изменить на "Стандартный компьютер" (без ACPI) |
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000Захожу в диспетчер устройств, вижу "Компьютер с ACPI", как его теперь сменить на "Стандартный компьютер" ? |
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000во вкладке ему драйвер сменить... |
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000Ура. Получилось. |
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000Уважаемый Poul.
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000только так... |
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000Назад не могу вернуться. В диспетчере устройств теперь два компъютера: "Компьютер с ACPI" и "Стандартный компьютер", но работает он в стандартном. "Компьютер с ACPI" можно отключить, но перевести его в рабочий режим нельзя ( |
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000его удалить надо, а стандартному драйвер опять сменить.... |
Re: Еще раз про PCI L-Device и Win2000Когда пытаюсь менять - в перечне драйверов только "стандартный компъютер".
