E20-10
Dmitry
26.09.2008 11:15:03
E20-10
Каким образом работает внешняя синхронизация для модуля в программе ЛГраф2 (последняя версия)? Т.е. я выставляю "Внешняя цифровая по переходу 0-1 (или 1-0)" и подаю сигнал на sync. Измерения должны запуститься, но не запускаются. ЛГраф чего то ждет. Чего делаю не так?
26.09.2008 11:54:38
Re: E20-10
Dmitry, в Вашем случае речь идёт о синхросигнале запуска сбора данных, который следует подать на вход START.
Сигнал SYNC используют для внешней синхронизации АЦП сигналом от 1 до 10 МГц для того, чтобы либо получить другую сетку частот относительно этой опорной частоты, либо синхронно завязать АЦП в нескольких E20-10 по принципу "ведущий-ведомый".
Назначение сигналов SYNC и START подробно описано в руководстве http://www.lcard.ru/download/e20_10_users_guide.pdf
Dmitry
26.09.2008 16:58:29
Re: E20-10
Пробовал подавать и на START, запуска не происходит. Возможно когда подавали сигнал на SYNC, была перепутана полярность. Т.е. вместо +4В, подавалось -4В. Как это повлияет на работу модуля? В руководостве написано не больше -0,2В. Это значит светит ремонт модуля?
26.09.2008 17:19:33
Re: E20-10
Возможно, светит.
Уточните пожалуйста:
1. Cерийный номер Вашего E20-10.
2. С внутренним (программным) запуском сбора данных модуль работает?
Dmitry
29.09.2008 08:35:09
Re: E20-10
1. Серийный номер 5R759499
2. при выставлении "По нажатию кнопки без/с трансляции сигнала старт" всё работает.
Будет ли в ЛГраф реализован тригер по одному из каналов с выбором канала и уровнем сигнала, по которому будет срабатывать тригер?
Как проверить не сгорело ли чего? И как наконец запустить синхронизацию на сбор данных?
Dmitry
29.09.2008 09:05:16
Re: E20-10
Т.е. как запустить сбор данных по внешенму тригеру?
29.09.2008 09:19:25
Re: E20-10
1. У Вас ревизия "B".
2. При подобном воздействии, вероятно, мог выйти из строя внутренний элемент, транслирующий синхросигналы SYNC и START. Если это так, то необходим ремонт.
3. Простейший способ внешней подачи сигналы START (только для проверки работоспособности) -- кратковременное замыкание контактов 16 и 17 цифрового разъёма.
3. По поводу настроек Lgraf2 на внешний старт -- программисты ответят...
Dmitry
29.09.2008 10:09:39
Re: E20-10
При замыкании контактов 16 и 17 сбор данных начинается. Это означает, что модуль в порядке?
И если в порядке, то как осуществить сбор данных от внешенго тригера?? Я подавал на землю (контакт 36) и СТАРТ (контакт 16) + 4.8 В, но запуск не происходил.
Еще замечено, что при опции ""По нажатию кнопки с трансляцией сигнала старт" между СТАРТ и землей постоянно висит 4.8 В. При опции "По нажатию кнопки без трансляции сигнала старт" 4.8 В появляется между СТАРТ и землей только когда идет сбор данных, если сбора нет, то там 0 В.
29.09.2008 11:18:37
Re: E20-10
Dmitry.
"И если в порядке, то как осуществить сбор данных от внешенго тригера?? Я подавал на землю (контакт 36) и СТАРТ (контакт 16) + 4.8 В, но запуск не происходил."
-- В упомянутом выше руководстве в табл.6-7 про сигнал START сказано "имеется подтяжка резистором 4,7 кОм к цепи +5V" -- это означает, что при использовании этого сигнала "на вход" на неподключенном входе будет логическая единица. Как я Вас понял, на этот вход Вы подаёте напряжение +4,8V от некого источника, при этом, логическое состояние входа START Вы не изменяете, а значит, никакого старта происходить не должно...
"..как осуществить сбор данных от внешенго тригера??"
-- что за триггер Вы имеете в виду? -- неясно.
Dmitry
29.09.2008 11:31:00
Re: E20-10
Я имею ввиду внешний синхроимпульс. Т.е. мне нужно запустить сбор данных по внешнему импульсу +/- 4 В. Это возможно?
29.09.2008 12:25:27
Re: E20-10
Преобразуйте к стандартному TTL-сигналу -- тогда возможно.
Dmitry
29.09.2008 12:35:10
Re: E20-10
Хорошо, преобразую, но все равно мне не понятно, что дальше то? Куда этот ТТЛ сигнал подавать, если на СТАРТе уже 5 В?
Кстати, замечен баг в ЛГраф2, о котором уже писали на форуме. При выборе "лупы" проц грузится на 100%. Система ХР со вторым сервис паком, правда обновления очень давно не ставились.
29.09.2008 12:45:45
Re: E20-10
"Куда этот ТТЛ сигнал подавать, если на СТАРТе уже 5 В?"
-- Dmitry, кроме напряжения в природе существует ещё и ток. Это слаботоковая подтяжка служит для определённости состояния неподключенного входа (обычная практика в таких случаях). Стандатный TTL-выход, способный выдать втекающий и вытекающий ток величиной в несколько миллиампер, с лёгкостью "пересилит" эту слаботоковую подтяжку.
29.09.2008 13:19:40
Re: E20-10
Новую версию L-Graph2 планируется закончить до 10 октября (в ней будет исправлена 100% загрузка при лупе, добавлена поддержка новых типов синхронизации в E20-10).
Dmitry
29.09.2008 13:58:14
Re: E20-10
Понял, спасибо за ответы. Ждём новую версию ЛГраф.
01.10.2008 14:10:24
Re: E20-10
Удалось новую версию сделать побыстрее. На сайте выложена версия 2.14.
