L-780 и DelphiДоброе время суток! Помогите пожадлуста начинающему программисту. Стоит задача: Собрать как можно больше значений с 12 каналов за минимальный промежуток времени ~140-200 мс, с частотой 250кГц, синхронизация по 10 каналу. Пишу в Delphi. С обнаружением платы, загрузкой биоса, загрузкой параметров и синхронизацией проблем нет. Но я не уверен в написании блока сбора. Т.к. подавая тестовый сигнал (синусойда с известной частотой и амплитудой), то в разрыве кадров появляеться не плавный переход, т.е. идет разрыв по значениям. (картинка есть кому не совсем понятно могу переслать).
Что тут неправильно?
Re: L-780 и DelphiПеред старотом должен быть InitStart, а данные собирать лучше в отдельном треде... сишные примеры посмотрит по порядку вызова функций... и ползовать лучше LComp библиотеки.... |
Re: L-780 и DelphiДоброе время суток. Переделал я программу под LComp. Вроде все распознаеться нормально. Теперь встала проблема переключения диференциального режима на общий. Подскажите пожалуста как правильно это сделать. Заранее благодарен. |
Re: L-780 и Delphiну в номере канала задать. в книжке есть формат логического номера канала.... |
Re: L-780 и DelphiСпасибо за разъяснение. (?) Вот сталкнулся с такой проблемкой, почемуто не работает синхронизация даже в L-Graph I. Ставлю: внут. синхронизация, тип: по уровню, Режим: Снизу-вверх, на зазличных уровнях пробовал. Проблема в том что сбор начинаеться независимо от того подан соответствующий сигнал или нет. Но в тоже время если ставить режим: сверху-вниз, то при соответствующем изменении сигнала начинаеться сбор. Подскажите в чем может быть причина или где что не так сделано. Плата L-780, драйвера lcomp, определяеться нормально. Заранее спасибо. |
Re: L-780 и Delphiа по переходу как? |
Re: L-780 и Delphiесли поставить тип: по переходу, собирает сразу после нажатия "Старт". |
Re: L-780 и Delphiнет, извените ошибся, по переходу все так же как и по уровню! |
Re: L-780 и Delphiвообще говоря жалоб не поступало...да и не менялось давно там ничего... |
Re: L-780 и DelphiВыяснилось, что чтото произошло с самой платой. Поставив аналогичную плату, все заработало. Не подскажете, возможно ли ее реанимировать с такими симптомами? |
Re: L-780 и Delphiвообще странно тк это программная синхра...проверить надо бы исправость тракта подав синус от генератора без всяких синхронизаций.... |
