защита цифровых портов L783Скажите, пожалуйста, предусмотрена ли в в плате L783 какая либо защита цифровых портов, и как разумнее всего его подключить к цифровой линии с уровнем лог. 1 12В? Спасибо. |
Re: защита цифровых портов L783Cпециальные меры по защите цифровых портов в L-783 не предусмотрены. Порты реализованы на стандартной логике серии 74HCT, и из этого нужно исходить при расчёте внешних защитных цепей. |
Re: защита цифровых портов L783Тогда я хочу задать один глупый вопрос:
Re: защита цифровых портов L783А какая конкретно плата L7xx у Вас? Ваши приборы с питанием от сети или портативные? |
Re: защита цифровых портов L783У меня плата L783. Питание от сети. |
Re: защита цифровых портов L783Если осциллограф заземлён вместе с компьютером и Вы будете смотреть сигналы относительно цепи GND порта L-783, то нет причин бояться подсоедитять осциллограф "на ходу". У вольтметров, как правило, вход гальваноотвязан -- вообще проблем не должно быть.
