Не работает пример из L791.dprДобрый день. Читал конференцию но вроде ни кто с подобной проблемой не сталкивался. Использую пример L791.dpr из LCOMP - свежий с сайта. Компилирую Delphi 6. Все работает пока не начинаю закрывать программу примера выдается ошибка : Project2.exe - Ошибка приложения Инструкция по адресу "0x004034aa" обратилась к памяти по адресу "0x00c02030".
"Error"
Помогите пожалуйста, может кто уже наступал на эти грабли? |
Re: Не работает пример из L791.dprну попробуйте модернизировать обработчик таймера чтобы он не читал память если она уже не валидна... |
Re: Не работает пример из L791.dprПопробовал и так и просто закомментировал все в обработчике таймера результат тот же, хотя L-Graph работает без проблем. |
Re: Не работает пример из L791.dprВ примере массив data описывается : type
а так он работает:
После этого пример не ломается при закрытии программы. |
