LTR212 ошибка при внешней калибровке нуляВ 4-х канальном режиме средней точности без фильтрации при внешней калибровке нуля диапазоне +-10мВ (режим 3) без очистке регистров откуда-то возникает левое усиление. Порядок моих действий такой. Провёл калибровку внешний нуль+заводское усиление (режим 5). Затем провёл полную внешнюю калибровку (режим 6), но в качестве внешнего диапазона задал соответствующее 8мВ после режима 5. Всё работает даже после полной перезагрузки по питанию и показывает напряжение под 10мВ. Но после после внешней калибровке нуля (режим 3) начинает показывать 8мВ, т.е. портится коэффициент усиления. Наличие на сайте софта почти годичной свежести и обещания (с прошлого года выложить обновления) просто БЕЗОБРАЗНО. |
Re: LTR212 ошибка при внешней калибровке нуляНиколай.
Re: LTR212 ошибка при внешней калибровке нуляРаботаем на постоянном напряжении 5В в 4-х канальном режиме средней точности. Для работы с датчиками ЛХ-412, имеющими сопротивление ~760 Ом изготовили из прецезионных резисторов мост из сопротивлений 750 Ом. Для разбаланса моста параллельно одному из сопротивлений подключаем заранее рассчитанные сопротивления. Их два. Одно для на 2мВ/В, другое на 1,6мВ/В. После калибровки внешний 0-заводское усиление они соответственно показывают ~10Мв и ~8мВ. При полной внешней калибровке на 1,6мВ/В мы более полно используем шкалу АЦП, т.е. начинаем работать в диапазоне +-8мВ. Это сохраняется и после повторного включения крейта и компа. При подключении вместо описанного выше калибровочного моста тензокалибратора для иммитации тензодатчика естественно имеем некоторый разбаланс. При попытке убрать его внешней калибровкой нуля (режим 3) изменяется и коэффициент усиления возможно на заводской
Re: LTR212 ошибка при внешней калибровке нуляНиколай. Фактически, мои предыдущие вопросы сводились к одному. По спецификации LTR212 "диапазон компенсации начального разбаланса моста -- не менее 1.5% от номинального значения напряжения питания моста". Т.е. для питания моста 5V -- это не более +-37 мВ. Величина напряжения смещения нуля Вашего моста входит в диапазон +-37 мВ или нет? Это смещение желательно измерить независимым внешним прибором милливольтметром (тестером), чтобы сделать правильный вывод о том способен ли в принципе LTR212 скомпенсировать своим внутренним компенсационным ЦАПом это смещение или нет. На сколько Вам понятен мой вопрос? |
Re: LTR212 ошибка при внешней калибровке нуляРасставим точки над i. Замеренное Вольтметром В7-34А смещение нуля 326 мкВ. Повторил эксперимент с тензокалибратором ТКМ-75 класса 0,02. Выбрал 800 Ом чтобы иммитировать датчик. Замерил напряжение питания датчика - 4,9955; напряжение смещения нуля - 5 мкВ. Для Umax всегда выставлял одно и тоже значение на тензокалибраторе. Выполнил калибровку (режим 5 - внешний нуль+заводское усиление).
Re: LTR212 ошибка при внешней калибровке нуляНиколай. Теперь условия эксперимента понятны и мы сможем его воспроизвести. О результатах и решении этого вопроса сообщим. |
