Многозадачность и LDriverможно ли обращатся к LDriver`у из разных потоков параллельно без синхронизации? |
Re: Многозадачность и LDriverпо идее можно.... а что не получается? |
Re: Многозадачность и LDriverнадоело мьютексами синхронизировать потоки, которые к плате обращаются - без синхронизации как то не кошерно ))
Re: Многозадачность и LDriverхм... там внутри по идее мутексы напиханы... |
Re: Многозадачность и LDriverно если логика требует чтобы серия вызовов была атомарной, то придется все же синхронизировать самому.... |
Re: Многозадачность и LDriverнене, логика такого не требует
Re: Многозадачность и LDriverвроде не должен...там глобально на все ioctl мутекс... |
Re: Многозадачность и LDriverзначит я со своей кустарной синхронизацией чегото перемудрил, вот она и дедлочит
Re: Многозадачность и LDriverкогда возникает-то deadlock? |
Re: Многозадачность и LDriverнасчет путем это проверить надо.....а отзывов мало по линукс драйверам.... |
Re: Многозадачность и LDriverгы, всё что выше, это я про виндовые дрова толкал |
Re: Многозадачность и LDriverа когда deadlock возникает - ситуация не очень понятна. Скорее всего моя ошибка. |
Re: Многозадачность и LDriverв виндах тоже все путем должно быть... |
