Установка для тензоизмерений
Radagise
11.02.2008 12:46:43
Нами создается установка для определения напряжений в металлических деталях
Метод - тензометрия
Наклеиваем датчик - проволочнй тензорезистор и получаем сигнал при нагружении детали
Параметры:
Количество каналов - 12 или 16
Разрядность АЦП - не менее 12
Частный диапазон полезного сигнала - 0-50 Гц
Частота опроса одного кнала - не менее 1 КГц
Желательно опрос каждого канала поводить параллельно,
т.е.в один промежуток времени считывать данные со всех канало одновременно
Длительность записи - не более минуты
Обьем накапливаемой информации - не менее 8 мегабайт
Если возможно больше - просьба рассказать о вариантах
Независимые тензоусилители на каждый канал
Возможность автономной работы без ПК
Возможность проведения нескольких сеансов записи
Энергонезависимая память
Время автономной работы - 8 , лучше 12 часов
Питание полумоста из двух тензосопротивлений 200 ОМ
Пожалуйста, не могли бы Вы предложить, из каких ваших устройств мы можем ее собрать?
Откликнитесь те, кто делал нечто похожее
Жду)))
Павел
07.05.2008 19:08:44
Re: Установка для тензоизмерений
заканчиваю диплом по теме Компьютеризированный лабораторный стенд для исследования асинхронных ЭД с частотным управлением.
т.е. там идет измерение механического момента ЭД, с применением ПК, по методу тензометрии. Данное измерение выполняет прога собственной разработки. Работает с рядом моделей АЦП (Е14-140, E14-440, E2010, L154 и т.д.), и производит запись и (или) построение графика полученных значений от двух произвольных каналов АЦП. Написана на Delphi 7(6).
Если надо, могу выслать прогу по почте. Если понадобятся исходники, то могу выслать часть "ядра" проги, в которой выполняется работа с модулями АЦП.
Павел
07.05.2008 19:09:31
email: setstate@rambler.ru
