E14-140 не всегда запускается
AK
21.11.2007 18:17:20
Ситуация такая: для работы с платой была написанна программа(вернее, переделанна из программы для L780 путем комментирования одной строки). Все бы ничего, но при начале сбора данных плата не всегда запускается. Если подробнее - вся загрузка проходит, при запуске плата мигает один раз и все. Если после программного запуска через некоторое время провести по разьему АЦП пальцем, то плата начинает переджавать данные. Программа отлаживалась на настольном компьютере, на котором все работало, такой эффект проявился только на ноутбуке и то не всегда. Хотелось бы узнать, встречался ли кто-нибудь с таким эффектом и с чем он может быть связан. Моя версия - слабая цепь 5 вольт на ноутбуке.
21.11.2007 19:23:07
Re: E14-140 не всегда запускается
1. Вы вполне можете измерить эти 5 Вольт, аналогичная ситуация уже встречалась с E14-440, но суть та же:
http://www.lcard.ru/forumthreads/4264
2. Вы используете штатный кабель USB в комплекте E14-140 или свой. Если свой, то какой длины и с какой маркировкой?
3. "при запуске плата мигает один раз и все."
-- при этом, в девайс менеджере USB-устройство E-140 исчезает (помечается статусом ошибки) или оно благополучно присутствует?
21.11.2007 22:18:10
Условия синхронизации смотрите, они разные у этих плат... 0 и 3 при задаче параметров сбора...
АК
25.11.2007 20:31:22
<b>2Гарманов Александр:</b>
1. Проверю вольтметром не сообразил
2. Провод штатный, но ноут вполне может не держать напряжение и с ним (передатчик от беспроводной мышки и плату с одной стороны он не держит точно)
3. Проверю
<b>2Poul:</b> Правильно ли я понял:
SynchroType := 3;
SynchroMode := 0;
26.11.2007 10:38:40
смотрите пример в последнем lcomp.exe, там он универсален...
         adcPar.t1.SynchroType = 3;
         if(sl.BoardType==E440 || sl.BoardType==E140) adcPar.t1.SynchroType = 0;
         adcPar.t1.SynchroSensitivity = 0;
         adcPar.t1.SynchroMode = 0;
AK
30.11.2007 10:47:53
Poul, спасибо, проблема была в этом!
