E14-140 Вопрос по функции ADC_KADRЗдравствуйте, для начала поблагодарю
E14-140 Вопрос по функции ADC_KADR Мне нужен был медленный канал ввода данных (до десяти точек в секунду и много менее), я ипользовал ADC_SAMPLE в цикле с задержкой по таймеру. Теперь нужна бо'льшая скорость, в цикл сбора данных включил ADC_KADR согласно с примером на СД от LCADR (таймер убрал), настройки сохранил из примера частота дискретизации АЦП модуля = 100 кГц
Вот график с первого АЦП (снимаю 100 точек)
ВОПРОС 1 (прошу прощения за наивность): можно грубо оценить - время между двумя точками??? ВОПРОС 2 Если нужно его (интервал) удвоить, скажем, то что менять, снизить вдвое частоту или удвоить межкадровую задержки?? (снимаю кадры) Примечание - варьируя и то, и другое - не смог получить относительно длинный интервал между точками - скажем 100 точек на 5 секунд. И затрудняюсь оценить, таки, хотя бы грубо, этот самый интервал между точками. Потребность: снять развертку управляющего сигнала с ручки пульта инфрокрасного управления через ИК фотодиод (для перехвата управления компом). В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спасибо. |
Re: E14-140 Вопрос по функции ADC_KADR1. Можно, например, попробовать запользовать WinAPI функцию GetTickCount().
Re: E14-140 Вопрос по функции ADC_KADRСпасибо. Есть еще путь - внешний тестовый генератор, возможно, его использую, пока нет под рукой. То что игнорируется задержка - да, это заметно. Несколько неожиданно то, что ADC_KADR() не имеет простого регулирования интервала (в самом вызове). Частота дискретизации АЦП модуля = 100 кГц тоже, выходит, малоосмысленный к изменеию параметр? Мне не удавалось "затянуть" процесс ее изменением тоже. Но тогда выходит, в цикле ADC_KADR() выполняется со скоростью - которую сложно прогнозировать. Таймер Delphi у меня занят служебными задачами. Sleep() не использовал, не совсем понимаю, как ее вызвать - прежде в паскаль под дос была удобная функция задержки delay(величина). Там бы было просто все |
Re: E14-140 Вопрос по функции ADC_KADRСпасибо Сергею персонально - замечание помогло. Все получилось (по видимости) с 2) Для задержки использовал таки таймер Дельфи при организации регулируемого по времени цикла. PS
Re: E14-140 Вопрос по функции ADC_KADR2. Для увеличения интервала, попробуйте запользовать WinAPI функцию Sleep(). Работает (вызывается из Delphi). По факту: KADR вытягивает измерения уже при Sleep(1), предусмотренный там режим с порогом оказался далеким от функции "ждущего осциллографа" (что мне было бы удобнее), SAMPLE дал осмысленные (сходные) результаты при Sleep(10), причем процесс снял "более гладко" (чем KADR, где точки несколько "гуляют"). |
