СинхронизацияДобрый день. В описании lcomp написано что "StartLDevice Функция запускает сбор данных с платы в большой кольцевой буфер". Поясните, пожалуйста, когда начинается сбор в большой буфер при SynchroType=2, по StartLDevice или по синхросигналу на выбранном канале. |
Re: СинхронизацияСбор реально всегда начинается в момент выполнения условий синхронизаци... только когда ее нет тогда он стартует именно по StatrLDevice с некоторой задержкой ... |
Re: СинхронизацияСпасибо. А не подскажете, возможно ли организовать предзапись, т.е. часть данных должна быть до прихода синхроимпульса. Если да, то как. У нас программа для L783, написанная под WIN95 именно так и работает. Надо переходить на ХР, программист писавший под WIN95 давно ушел. |
Re: Синхронизацияэто надо смотреть как реализовано...может биос свой там (как бы аппаратная реализация).. или реально сбор идет непрерывно, а по приходу импульса просто начинает уже регестрировать.....(те программмно реализовано) |
Re: СинхронизацияСпасибо Павел. Биос свой тяжело, а программно вроде реально, только успеть бы на максимальных частотах.
Re: Синхронизацияну филл должен туда коды записать, но во внутр. копию... главное он должен обновить dRate и dKadr... |
Re: СинхронизацияДа dRate и dKadr если коряво заданы обновляются. Поясню: пишу на VB6, дошёл до StartLDevice, тут Sync не меняется при AutoInit=1. Стал искать ошибки.… Уточните, пожалуйста:
Re: СинхронизацияRequest именно выделяет память...а сколько ее использоватьэто UsedSize... Sync должен бегать до Stop... Если параметры Request обновляются то все хорошо... А последовательность берете как в С примерах, не забывайте считавать флеш с платы... |
Re: СинхронизацияСпасибо Павел. Скажите, пожалуйста, если SLOT_PARAM.Irq=4, а в диспетчере устройств плате (L783) назначено IRQ 19, это нормально или где-то ошибка? |
Re: Синхронизацияв принципе нормально... |
Re: СинхронизацияНе в тему но продолжу. Правильно ли у меня написан опрос 1-го физического канала в 32-х канальном включении при усилении 1:
Re: Синхронизацияфункционально правильно, а номер канала сверяйте по книжке.... |
Re: СинхронизацияПо книжке все правильно - МА5=1-> 32канала, остальные биты=0, значит выбран канал 0 с усилением 1. Но входное напряжение не возвращается в Data[0]. В L-graph1 и L-graph2 напряжения на входах правильные, но там синхронный ввод. Может с платой что-то не так? |
Re: СинхронизацияСоздал новую тему http://www.lcard.ru/forumthreads/4877 |
