[Linker Error] Error: Unresolved external
Meshugger
09.10.2007 08:36:30
Уважаемые эксперты все тот же набивший оскомину вопрос, но на этот раз Borland Developer Studio:
[Linker Error] Error: Unresolved external 'CreateInstance' referenced from D:/BORLAND STUDIO PROJECTS/PLATA_SOFT/PLATA_FIRST.OBJ
перепробовал все варианты раскрытые в других темах.
Огромная просьба дать четкий и однозначный ответ.
Плата: E14-140.
Заранее благодарен, MESHUGGER.
Meshugger
09.10.2007 08:39:34
Re: [Linker Error] Error: Unresolved external
сообщение выдается для каждого из примеров в директории Examples
Meshugger
09.10.2007 10:32:34
Вот еще одна ошибка:
[Linker Error] Error: 'C:/PLATASOFT/LUSBAPI.DLL' contains invalid OMF record, type 0x4d
Meshugger
09.10.2007 10:33:09
Среда Borland C++ Builder
Meshugger
09.10.2007 10:53:01
Связано ли это с галочками из (Project->Option) Build with runtime packages в закладке Packages и Use dynamic RTL в закладке Linker?
Meshugger
09.10.2007 12:39:15
Буду рад хотя бы толковой ссылке
09.10.2007 13:54:57
в проект надо либо lib включать, либо dll с опцией сделать из нее либу.... в этом суть этих ошибок...
Meshugger
10.10.2007 04:36:18
2 Poul
спасибо, буду пробовать...
еще один вопрос: где-то на этой конференции натолкнулся на тему о постоянно необходимой установке драйверов для платы после каждой перезагрузки... попытался найти вчера ее не получилось. Подскажите пожалуйста в чем причина данных требований винды.
Благодарю за ответ.
Meshugger
10.10.2007 05:03:02
ВОПРОС ПРО ПОВТОРНУЮ УСТАНОВКУ ДРАЙВЕРОВ СНЯТ.
Meshugger
10.10.2007 05:06:51
2 Poul
слово ЛИБО оказалось ключевым)))
спасибо большое!
Meshugger
10.10.2007 07:43:42
Уважаемые работники тех. поддержки подскажите пожалуйста как напрямую купить в Вашей фирме платы в Челябинске (через представителя придется ждать около месяца). Можно ли по почте?
Каширина Евгения
10.10.2007 14:51:21
Ответ отправлен по электронной почте.
Meshugger
10.10.2007 15:30:43
Каширина Евгения
спасибо.
Meshugger
07.11.2007 13:40:53
Помогите, пожалуйста, разобраться.
В почти готовом приложении для винды (в случае, например, отсутствия платы), после проверки условия if(pE140==NULL) все действия попросту игнорируются и приложение закрывается.
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
pE140=static_cast<ILE140*>(CreateInstance("E140"));
if(pE140==NULL){
//например вывод на экран сообщения (MessageDlg): "Нельзя создать экземпляр интерфейса"
}else{...//все работает исправно}}
В чем причина?
