Реализация soft синхронного детектора (lock-in)
Спектроскопист
19.09.2007 21:18:17
Добрый день. Помогите, пожалуйста, определиться с выбором оборудования.
Краткое описание задачи:
В экспериментальной установке необходимо реализовать синхронное детектирование сигнала с полосе неск. килогерц.
Измерение оптическое, образец возбуждается модулированным световым сигналом. Фотоприемник регистрирует отклик, несущий информацию. Модуляция в простейшем случае -- 100%, прямоугольник или трапеция. Период повторения импульсов -- порядка миллисекунды.
Задача широко встречается в оптике и традиционно решается перемножением отклика с модулирующим сигналом, или с синусоидой, сформированной PLL на основе опорного сигнала.
Покупка спец. устройства не укладывается в бюджет. Создание аналогового устройства не очень привлекает по ряду причин. Как минимум, разработка и поддержка/модификация аналогового устройства требует более дефицитных специалистов.
Создалось впечатление, что система из LTR-U-1 + LTR22 удовлетворяет нашим требованиям. Два канала честно синхронной регистрации позволят накопить в нашей измеряющей программе состояния измерительного и опорного каналов на протяжении, скажем, секунды. При этом даже на USB 1.1 возможна  непрерывная передача данных от двух каналов при частоте дискретизации в десятки кГц.
Нет ли явных ошибок в этих рассуждниях?
Спасибо.
20.09.2007 10:01:18
Re: Реализация soft синхронного детектора (lock-in)
LTR22 действительно создан для задач спектроскопии, фазометрии и взаимной корреляционной обработки сигналов. А синхронное детектирование и демодуляция -- это один из частных случаев этих задач. Похоже,
LTR-U-1 + LTR22 -- это правильный выбор.
Спектроскопист
21.09.2007 10:05:17
Спасибо! Есть еще вопросы. Они, конечно, от недостаточно тщательного чтения документации, но хочется однозначного вердикта разработчиков.
Можно ли в LTR-системе проводить промежуточную обработку данных в пределах крейта? У меня создалось впечатление, что для любой обработки весь массив надо гнать по USB на персоналку. Максимум -- это сменить частоту дискретизации и отбросить младший байт.
И смежный вопрос. Возможна ли разработка пользовательских модулей? Вот вижу я, что остро нехватает мне, например, модуля ШД.  Или вспомогательного процессора для примитивного DSP, или просто памяти массива--чтобы не проводить захват в реальном времени данных с АЦП посредством персоналки через USB.
21.09.2007 17:58:22
"Можно ли в LTR-системе проводить промежуточную обработку данных в пределах крейта?" В начале следующего года такие варианты LTR-крейтов появятся. Подробности будут скоро анонсированы.
"Возможна ли разработка пользовательских модулей?"
По деловым предложениям обращайтесь в наш офис непосредственно.
Alex
04.10.2007 00:53:10
Не забывайте господа, что нормальный прибор-синхродетектор это не только оцифровка сигнала и его дальнейшая цифровая обработка, но и усиление, фильтрация. Качественный аналоговый тракт синхронника стоит много дороже чем плата АЦП+компьютер и не зря.
Сам работаю со связкой синхронник (еще советский, полностью аналоговый прибор)+плата АЦП(Lcard)+компьютер.
04.10.2007 09:42:21
Alex. Согласен. Аналоговые тракты предусиления для таких задач должны быть с нормированными AЧХ, ФЧХ и большим динамическим диапазоном.
