Вопрос по L783 - работа с кольцевым буфером.Работаю через COM драйвер. Принимаю с ТТЛ-линий данные в большой кольцевой буфер. Вопросы: 1. Память, выделенную функцией RequestBuffer, при записи, событие срабатывает четко при записи ровно половины буфера? Т.е. если у меня буфер unsigned char buf[4096];
2. Событие каким-то образом при срабатывании отличает половинку буфера котора была записана или программист должен самостоятельно эту половинку отслеживать? 3. Как выставить параметры сбора данных для приема в кольцевой буфер с ТТЛ-линий? (в примерах этого нет) 4. Данные пишутся в кольцевой буфер по схеме "двойной буферизации"? Т.е. последовательно, то в один, то в другой буфер? При завершении записи старшей половины буфера, система начинает снова писать в младший, послав событие? Т.е. обеспечивается ли непрерывность приема данных? |
Re: Вопрос по L783 - работа с кольцевым буфером.нету такой возможности в 783.... это заглушки на будущее и кастом биос..... |
