Электрическая схема ASUS CUSL2
AND
16.07.2002 14:21:56
Уважаемые хакеры, юзеры и другие не менее уважаемые обитатели интернета!
Подскажите, пожалуйста, где можно достать электрическую схему для материнской платы ASUS CUSL-2!
Не фурычит порт PS/2, прозванивал порт - напряжение 1.5 В вместо 5. При включении компа вижу надпись Keyboard error. USB в качестве замены не катит, проверял (без дров не пашет).
Если насчет схемы глухо, то может хоть советом поможете!!!
Заранее спасибо.
Artem
30.01.2003 15:57:29
Re: Электрическая схема ASUS CUSL2
"Электрическая схема ASUS CUSL2"
Nex
08.11.2003 16:41:40
Народ помогите плиз.
отверткой случайно отрезал две дорожки входящие под чипсет видео SIS 630е на материнской плате ASUS CUSI-M. Как найти другой конец дорожки. Заранее спасибо.
ROP
09.08.2005 11:28:04
Что может быть,при включении матери ASUS CUSL2,вентилятор крутиться на проце и больше никаких признаков жизни,вытаскиваю память тоже самое!!!!ПОМОГИТЕ!!!!
Buhenwald
02.01.2008 16:07:07
контроллер PS/2 зашит в СМ, звони или меняй полевик к нему, а еще частенько летит разная мелочь возле разъема после того, как кривыми руками при включенной машине вставляли девайз
