Измерение скорости счета импульсов? LTR51?
Геннадий
16.01.2008 15:55:39
Позволяют ли Ваши модули LTR51 осуществлять надежный счет и амплитудную дискриминацию импульсов длительностью 1 мкс? И какова временная разрешающая способность?
16.01.2008 16:09:03
Re: Измерение скорости счета импульсов? LTR51?
Геннадий.
Нет по двум причинам:
1) Период дискретизации LTR51 равен 2 мкс.
2) Полоса пропускания входного фильтра по уровню -3 дБ равна 178 кГц.
16.01.2008 16:16:24
Соответственно, разрешающая способность LTR51 по времени составляет +-0.5 дискрета, т.е +-1 мкс. Эта оценка без учёта стабильности частоты опорного генератора, которая равна +-50ppm (сюда включены все  факторы нестабильности).
Геннадий
16.01.2008 16:42:36
Спасибо, Александр. Но уточню вопрос. Максимальная скорость счета последовательности импульсов не превысит 50000 1/с, а в среднем 200-500 1/с, но при этом мин. интервал между импульсами может быть 1 мкс при длительности импульса 1 мкс. (счет импульсов с детекторов ионизирующего излучения). Ознакомившись (бегло)с методом измерения частоты в LTR51 и учитывая тактовую частоту 500 кГц, предположу, что счет импульсов для наших условий с приемлемой точностью возможен. Но интересует справятся ли входные амплитудные селекторы с корткими импульсами?
17.01.2008 11:08:39
Геннадий.
Функционально в каждом канале LTR51 после амплитудных селекторов полученный бинарный сигнал стробируется с периодом дискретизации 2 мкс и  полученный 1-битовый поток 500 кбит/c далее обрабатывается счётным алгоритмом. Таким образом, даже теоретически, всегда существует ненулевая вероятность того, что импульс (или промежуток между импульсами) короче 2 мкс попадёт между дискрет, исключится из цифрового потока и, следовательно, не будет учтён алгоритмом счёта.
Предлагаю для этой задачи использовать E20-10. Входной полосы 1.25 МГц, кажется, должно хватить. Тогда Вы сможете "на лету" программно осуществить любой адаптирующийся под сигнал алгоритм счёта импульсов.
