Проблема с ЦАП L-791
Michael
28.01.2006 14:48:59
L-791 с ЦАП установлена в материнскую плату Asus R8V-X SE, чипсет VIA K8T800, VIA VT8237R. Процессор AMD Sempron 2600. Windows 2000.
Если использовать только АЦП (режим Bus Master), то система нормально работает. Как только включается ЦАП, компьютер зависает и реагирует исключительно на кнопку Reset. Ведет себя система подобным образом вне зависимости от того, включено ACPI или отключено.
L-791 делит одно и то же прерывание с видеокартой Matrox Millennium G400, VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter, VIA USB расширенный хост-контроллер и четырьмя Универсальными хост-контроллерами VIA USB. Поскольку прерывание L-791 я не использую, то это не должно, вроде, являться причиной зависаний.
Перепробовал уже все – и дверьми хлопал и по шинам стучал. Не сталкивался ли кто с чем-то подобным. Буду благодарен за любую подсказку.
30.01.2006 09:26:28
Re: Проблема с ЦАП L-791
это если примеры собирать или только Ваша программа?
Michael
30.01.2006 15:37:59
Интересный вопрос, спасибо.
Так получилось, что я с L-791 работал на нескольких компьютерах. Вопрос касается ПК, на котором предполагалось стационарное размещение платы, и, как это очень часто бывает, на прочих ПК проблем не было, а на этом возникли.
Примеры никогда не собирал - попробую.
Michael
03.04.2006 15:18:00
Собрал пример - не помогло, зависает комп наглухо. Да и свой драйвер для работы с ЦАП я делал на базе примера, так-что результат с примером можно было предвидеть.
Прошил свежий BIOS в Asus R8V-X SE - ситуация не изменилась.
Если есть у кого светлые мысли по этому поводу, пожалуйста, поделитесь.
04.04.2006 10:47:27
а в других слотах PCI?
Michael
05.04.2006 14:42:44
Во всех четырех слотах картина одинаковая. Ставил другую видеокарту - не помогает.
Юрий
23.05.2006 18:39:52
А режим bus master для ЦАП включен?
ah
23.09.2007 15:17:37
Та же проблема. Кто поможет, буду благодарен.
24.09.2007 09:51:54
также на всех доступных компах или на каком-то определенном?
