E-330 + Синхронизация по TTL + Ввод в память...
AKazak
05.01.2008 09:06:47
Здравствуйте!
Пишу программу под E-330 для оцифровки данных с нескольких аналоговых каналов по методу записи во внутреннюю память, используя синхронизацию по входному биту TTL:
/// Инициализация
  SYNCHRO_MODE(3,1,0,0);
  SET_SOFT_PARM_E330(NumOfOnCh, ChanConfigArray);
  SET_TIME_PARAMETERS_E330(dt);
  SOFT_MEMORY_PREPARE_E330(NumberOfPoints, 0, 0, 0);
  SOFT_MEMORY_START_E330;
Далее написана процедура для кнопки "Запись сигнала":
  SOFT_MEMORY_RESTART;
  while TEST_FOR_INPUT_END()<>1 do
    Sleep(1);
  GET_INPUT_DATA(Data, NumberOfPoints);
При первом нажатии кнопки E-330 как и положено ждет синхро-импульса на первом входе. При всех последующих нажатиях на кнопку E-330 начинает цифровать сразу без всякой синхронизации...
Что можно попробовать? Что делаю неправильно?
И ещё...
Где в команде
void SYNCHRO_MODE(int SMode, int TtlMask, int AdChannel, int AdValue);
при SMode=3 указывать направление перехода входного бита (с 0 на 1 или с 1 на 0)?
Вообще эта функция пригодна для E-330? В библиотеке я ещё нашел такие функции:
procedure RESET_SYNMODE;stdcall;
procedure SET_SYNMODE_ADC(Slot_301:word; SourceSynSlot:word; LogSynChan:word; SynDir:word; SynLevel:word);stdcall;
procedure SET_SYNMODE_TTL(SMode:word; SynSlot:word; SynChan:word; Dir:word);stdcall;
procedure START_SYNSOFT;stdcall;
procedure SYNSOFT_CC(Slot_301:word; NChannel:word; var Channels; NKadr:word; Rate:word; var Datad);stdcall;
Может быть они лучше подходят?
Благодарен за Скорый Ответ!
09.01.2008 10:52:38
Re: E-330 + Синхронизация по TTL + Ввод в память...
пробовать полную инициализацию старта сбора. Переход вероятно не задается.... друние функции для других плат...
AKazak
09.01.2008 15:10:30
Поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду под полной инициализацией старта сбора?
09.01.2008 16:21:27
все что Вы написали....
AKazak
10.01.2008 08:44:02
Все работает спасибо!
Кстати задача записи в память появилась вследствии того, что функции STREAM и SOFT при интервале дискретизации < 50 мкс возвращали "рваные" данные (интервал дискретизации местами не выдержан)...
Это нормальное поведение для E-330?
10.01.2008 11:02:08
возможно...
AKazak
16.01.2008 13:05:29
Где в команде
AKazak
21.01.2008 18:36:08
21.01.2008 22:23:56
а такое там вообще предусмотрено?
AKazak
22.01.2008 09:32:47
В том то и дело... Судя по инструкции для DOS библиотеки предусмотрено, а судя по документу для Windows - нет...
Чему верить?
22.01.2008 12:58:30
и как это задается в ДОС?
AKazak
22.01.2008 18:03:42
Извините...
Спутал с пороговым значением на аналогово канале АЦП...
Вопрос закрыт.
22.01.2008 21:28:32
я просто сам уже плохо помню что там было, и потому так спрашивал т.к. в доках такой возможности не увидел....
