Проблема с цифровыми выходы l-761
Дмитрий
12.09.2007 15:57:56
Вчера все отлично работало, плата управляла шаговым двигателем, а сегодня вдруг перестала, стал выяснять причину и оказалось, что на 4-х выходах, которые я использовал, какие-то непонятные значения (не 0 и не 1 ттл логики) примерно 0.3 вольта.
Какова может быть причина этого?
12.09.2007 16:44:56
Re: Проблема с цифровыми выходы l-761
Дмитрий,
0,3 В для неподсоединённого выхода в L-761 (относительно цепи GND платы) -- это плохое значение логического нуля для этого выхода (скорее всего, говорит о неисправности), а если там ток нагрузки имеется порядка 10 мА относительно +5V, то как раз уровень 0,3 В -- вполне нормальный.
Дмитрий
12.09.2007 16:57:45
Тогда есть вопросы:
1) возможно ли это вылечить самостоятельно?
2) отчего такое могло возникнуть (чтобы не повторить ошибку)
3) какова вероятность что живы остальные входы и выходы (сейчас проверить их не могу...)
12.09.2007 21:45:23
Дмитрий. Из Ваших сообщений непосредственно не следует, что плата неисправна.
Дмитрий
13.09.2007 12:22:46
Сейчас проверил плату еще раз. Цифровые входы работают все, цифровые выходы с 1 по 8 не работают, с 9 по 16 работают.
На не работающих выходах также разброс от 0.3 вольта и до 0.
13.09.2007 13:17:46
Дмитрий, тогда передавайте L-761 в ремонт в L-Card.
Рекомендации по подключению L-761 к вашему оборудованию будут даны после получения от Вас подробной схемы используемого сейчас подключения.
Чем подробнее будут эти данные, тем подробнее будут рекомендации (для исключения поломок L-761 в будущем).
Дмитрий
13.09.2007 13:20:20
Спасибо за ответ.
