E440 и lcomp
Сергей
04.10.2007 13:40:53
E440 и lcomp
Почему-то не получается сделать непрерывный сбор данных с помощью E440 с драйвером lcomp на частоте больше 340 кГц. Это только мне так не везет?
08.10.2007 10:03:59
Re: E440 и lcomp
не получается в каком виде? возможно надо сохранять данные более шустро и увеличить IrqStep и pages...
Сергей
13.10.2007 09:43:13
Re: E440 и lcomp
IrqStep = 1024, Pages менял от 16 до 1024. Загрузка процессора при этом 5-10%. Результат тот же. На вход подаю синус с генератора, наблюдаю разрывы сигнала только при частоте дискретизации, большей 340 кГц.
15.10.2007 09:26:23
Re: E440 и lcomp
разрывы то в каком месте? по границе irqstep или по границе половины большого буфера...или еще где...
Сергей
15.10.2007 20:58:54
Re: E440 и lcomp
Разрывы по границе IrqStep, возникают случайно, но с высокой вероятностью. То же самое происходит с моим экземпляром L1450 в другом компьютере, только при меньшей частоте - около 300 кГц. При введении межкадровой задержки такой, что реальная скорость передачи данных становится меньше этой граничной частоты дискретизации, полностью устраняет разрывы. Поэтому вопрос - ваши экземпляры E440 работают при частотах дискретизации 400 кГц непрерывно? Если да, буду усиленно курить help на предмет отыскания моих багов, пробовать на других компьютерах. Хотя при частоте дискретизации меньше 340 кГц все работает как часы. ЦАП бы еще работал через lcomp - вообще была бы песня. Дело в том, что изначально программа была написана для L1450 (LabVIEW + wlcomp), и отлично работает почти без изменений, поэтому не хочется переходить на lusbapi и начинать борьбу с глюками с нуля.
16.10.2007 08:36:57
Re: E440 и lcomp
пробуйте LGraph2 - он с 440 через lcomp работает.... А IrqStep надо поднять до 4096 и больше...макс 64к.... А с ЦАП пока еще не придумал как сделать...
Сергей
16.10.2007 09:09:06
Re: E440 и lcomp
С IrqStep >= 2048 стало все нормально. Спасибо за помощь.
