E-140 и DelphiДоброго времени суток! Пытаюсь сделать однократный вывод на ЦАП, но почему-то не получается. Программа DacSample из примеров к Borland C++ работает, значит с платой все нормально. Пытаюсь сделать так:
pModule.CloseLDevice;
Чтение служебной информации из ППЗУ модуля походит успешно, однако возникает ошибка доступа по адресу 00322450 в модуле "Lusapi.dll".
Re: E-140 и Delphiпо идеи в коде еще строчка с задержкой пропущена... |
Re: E-140 и Delphi1. Какая операционная система используется?
Re: E-140 и Delphi1. WinXP SP2
переставлю библиотеку еще раз попробую |
Re: E-140 и DelphiОбновил библиотеку до Lusbapi.dll: 3.1
Не понимаю где в такой программе можно допустить ошибку ... но факт остается фактом.
Пришлите пожалуйста на почту пример однократного вывода на Delphi в самой простой его реализации. |
Re: E-140 и DelphiА штатный пример ReadData под Delphi по прежнему не работает? |
Re: E-140 и DelphiШтатный пример ReadData работает, насколько правильно правда не знаю, но запускается без проблем. Однако, если вставить туда ф-цию DAC_SAMPLE() в виде строчки pModule.DAC_SAMPLE(pShort(1024),0), удалив при этом весь код, относящийся к сбору данных, то вылетает ошибка. Без этой ф-ции программа компилируется нормально. |
Re: E-140 и Delphi1. А если вместо DAC_SAMPLE(pShort(1024),0) ввести переменную DacSample типа SHORT и использовать DAC_SAMPLE(@DacSample, 0)?
Re: E-140 и DelphiСпасибо Сергей! Скачал последнее "Руководство программиста" действительно первым параметром нужно передавать указатель... |
