TTL выходы на L-783
Юрий
30.07.2007 13:34:38
TTL выходы на L-783
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой: требуется выдать на цифровом выходе № 1 ноль Вольт.
ReadPlataDescr, LoadBios и всё остальное проходит. Данные с АЦП получаю правильные. Далеее:
  as.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT;
  as.Data[0] = Value;
  if ( pI->IoAsync(&as) == L_SUCCESS)
    return true;
  else
MessageBox(NULL, text, " Ïðîèçîøëà îøèáêà", MB_OK|MB_ICONINFORMATION);
    return false;
Юрий
30.07.2007 13:42:24
Re: TTL выходы на L-783
Извините, мышка сорвалась. Продолжу:
   else
     MessageBox(NULL, "Ошибка с TTL-out, "Ошибка", MB_OK|MB_ICONINFORMATION);
     return false
   Value=0. Проверил в пошаговом режиме. 1 тоже подавал. Всегда приведенный кусок кода возвращает true, но на выходе 5 В.
Работаю с lcomp. Только что скачал из библиотеки файлов у Вас последнюю версию (от 06.06.2007), ничего не изменилось.
   Может что-то не так я делаю?
Заранее спасибо.
30.07.2007 15:00:18
делаете вроде все правильно...должно работать. побуйте 0 или FF выводить чтобы все линии TTL переключались. Ну или замкните вход-выход...
Юрий
30.07.2007 15:22:46
Что значит замкнуть вход-выход?
Поменял АЦП на другой L-783. Эффект тот-же.
Юрий
30.07.2007 18:46:24
Извините за беспокойство, нашел у себя ошибку: у меня два АЦП, обращался к одному, а напряжение измерял на втором.
Тема закрыта.
