L783Ацп работает в диф режиме.
Подаю с выхода DAC этой же платы напрямую на X1 напряжение -5V -на цапе вижу -4.52...
Re: L7831. C какой программой Вы работаете?
Re: L7831. Программа написана самостоятельно на C++ Builder 6.0 под дрова VXDAPI. Самые последние какие были. Режим работы диференциальный X1,Y1. Использую только эти два канала.
2 После загрузки биоса:
3. Далее то что в скобках проверено по вольтметру.
вот такая разнополосица...
S.N. платы 7C730999 Помогите разобраться. |
Re: L783Василий. Проверьте сначала исправность АЦП с программой L-Graph. Настройте на +-5V, одноканальный режим, подайте на вход АЦП известные напряжения и сверьте показания. |
Re: L783Проверил. На внеш источнике.
Re: L783а если опрашивать один канал? |
Re: L783Покрутил со всех сторон...
Re: L783А на какие у Вас источники сигналов в многоканальном режиме? С какими внутренними сопротивлениями? |
Re: L783Пока проверяю на прямое замыкание ЦАП на АЦП. |
Re: L783Т.е. итог:
Re: L783Как понять: "При диф. режиме - нет."? Опишите точно, какие номера контактов разъёма соединяете, какой длиной проводов, в каком режиме (дифференциальном или c общей землёй) опрашиваете и какие именно каналы опрашиваете. |
Re: L783Все вроде разобрался - спасибо! |
Re: L783А в чём была проблема? |
Re: L783Я думаю что я неправильно делал массив логических номеров каналов...
Наверно я прав.... |
Re: L783Клиент всегда прав! :-) |
