E14-440 под Vista
NioBu
23.06.2007 01:01:45
E14-440 под Vista
Драйвер, который на диске, поставляемом с платой по Висту не встает.
Установил lcomp.exe - красная лампочка на плате горит, но при запуске программы (своей, написанной на delphi) пишет что E14-440 не обнаружена в нулевом виртуальном слоте.
Подскажите как бороться с проблемой!
NioBu
23.06.2007 20:58:59
Re: E14-440 под Vista
Ну что, ни кто не прокомментирует!?
Господа lcard-овцы, будете разбираться с вистой или нет? Я пять плат купил, нужно работать...
Poul
24.06.2007 21:06:49
так это...а LGraphII работает? и примеры соответсвенно из lcomp?
NioBu
25.06.2007 09:12:55
Нет, ничего не работает. Плату не может обнаружить.
Сергей
24.07.2007 11:14:24
Я не из LCard, но таки отвечу.
1. Проверь встал ли драйвер. (Судя по всему встал, так как лампочка горит).
2. Запускай программы в режиме совместимости с Windows XP. (у них в dll стоит проверка на версию ОС. Vistу она не знает и библиотека выдает ошибку которая интерпретируется программой как небнаруживаемость E14-440).
