E14-140 и TTL выходыДобрый день! Возник вопрос по записи дискретных каналов в E14-140. Функция TTL_OUT() возвращает управление тогда, когда данные уже ушли в устройство или когда данные попали в кэш USB-контроллера? То есть, если я вывожу в порт данные следующей последовательностью команд: TTL_OUT(1)
то может ли возникнуть ситуация, когда физически в дискретный порт устройства изменения придут без задержки? |
Re: E14-140 и TTL выходыОбщая проблема: пытаюсь при помощи E14-140 управлять шаговым двигателем. Четыре TTL выхода служат для переключения фаз ШД. После примерно 800 шагов двигатель перестает
Похоже, часть переключений фаз происходит слишком быстро, либо шаги вообще пропадают. |
Re: E14-140 и TTL выходы1. Можно считать, что функция TTL_OUT() завершается после того, как требуемые данные выведены на цифровые линиии модуля.
Re: E14-140 и TTL выходыБезусловно, но для управления ШД необходимо, чтобы задержка была не менее заданной. Больше - пожалуйста. Спасибо за ответ. |
Re: E14-140 и TTL выходыСобственно хотел использовать Е20-10 тоже для управления шаговыми двигателями (см. предыдущую тему). однако, к сожалению, внешние платы меня не устроили из-за невозможности вывода на ТТЛ выход данных с частотой несколько КГц (точнее возможно, но с применением недокументированных возможностей USB устройства L-Card Е14-140). У этих устройств очень низкая скорость работы с дискретными входами/выходами (меня это очень расстроило - было бы очень удобно их использовать). Как вариант Вы можете использовать PCI платы L-Card. Там вроде скорость работы с TTL до нескольких МГц. |
Re: E14-140 и TTL выходыДля меня не очень важна скорость, Alexus. У меня проблема с двигателем на любых задержках.
По поводу PCI-платы совет хороший, спасибо, но возможности нет - E14-140 уже куплена. |
Re: E14-140 и TTL выходыЧуть было тоже не вышла такая оказия |
