Во время работы компьютер постоянно виснет!
Андрей
05.03.2002 13:45:50
Помогите решить проблему, нервов не хватает уже!
Компьютер:
PIII 733//133;
MB: Tiga i815 BAT FCPGA, sound;
DIMM 128//133;
Video: S3 4Mb, PCI;
CD: Acer 52x;
HDD: Fujitsu 4.2Gb.
Проблема в том что компьютер может зависнуть в течение часа раз пять, а может не зависать вобще (регулярности нет).
Зависает как в режиме бездействия, так и в режиме работы.
В сведеньях о системе написано, что на IRQ10 и
IRQ11 установлены несколько устройств (видео,какието контроллеры и вроде звуковуха),звуковуха конфликтует (я ее отключил в системе, ни чего не изменилось, из списка устройств IRQ убралась).
Виснет по страшному (не мышка не двигается, ни чего), вроде заметил что когда виснет на принтере загорается лампочка "занято".
Помогите пожалуйста ! А то работать невозможно!
Спасибо!
Hemul
05.03.2002 15:50:17
Re: Во время работы компьютер постоянно виснет!
Проверьте в биосе какая задержка стоит для памяти (SDRAM Latency).
Надо поставить 3.
Вообще: всё что касается памяти лучше поставить равное 3 и 7/9.
Если возможно поставить принудительно память на 100 MHz.
Hemul
05.03.2002 15:52:17
Ещё можно проверить нагрев камня.
Загрузите монитор материнской платы и загрузить специальными программами камень (если таковых нету мыльте - пришлю)
Саня
10.01.2004 17:43:27
После реского выключения электропитания компьютер виснет. Может зависнуть в любой момент даже при загрузкею нет регулярности. Что делать. Помоготе пожалуйста.
Jedi
19.01.2004 09:51:25
У меня такая же фигня, только проц amd 300. Причем в Win2K виснет реже чем в 98. Че делать не знаю.
Kitten
20.07.2004 05:40:05
У меня примерно тоже происходит, просто катострофа... иногда виснет через каждые 3 минуты. Бывает вобще не виснет.
Вобщем у моего компьютера критические дни ((((
я счас от него повешусь просто(((
Vlafy
20.07.2004 18:29:27
Народ, ну сказано же - проверьте режимы памяти и температуру процессора. Можно попробовать загрузить в БИОСЕ настройки "Fail safe".
Ещё может быть наука о контактах. Особенно это касается всяких сомнительных плат типа Tiga.
Если ничего не делать, то причину точно найти не удастся.
kiol
23.10.2004 16:39:41
у меня AMD Athlon 2000+ и таже самая история, менял в BIOSе все что можно - никаких результатов
менял все оборудование кроме материнской платы, процессора и корпуса, и ето не помогло. Люди, помогите, а то скоро в мире станет на один AMD Athlon 2000+ меньше(-:.
Гостья
31.10.2004 15:12:58
Надо поставить 3.
После этих манипуляций компик ваабще перестал включаться..... Люди милые памажите, советом: как исправить???  Бедный компик только жалобно пищит, когда включаешь питание...
Спасите! В компике работа 2-х лет!
Neptun8
24.08.2005 22:12:18
Такая же тема комп Athlon 64 3000+ Гц 1000 оперативка, 120 Гб жескач, виснет 100% запусков наглухо через 3-5 минут работы не важно где и под чем, иногда перед зависом жалобно пищит
Михаил
25.08.2005 08:09:56
Сейчас навалом продается позиционеров для управления шаговым двигателем для спутниковых тарелок.
poltergist
10.12.2005 18:34:13
Такая же хрень и у меня (AMD Athlon 64 3000+ Гц 1000 памяти, 160 Гб жестяк видюха радион х800 pciexpres)Причем виснет так, что контрл+альт+делит не пашет и жесткий отклчается, частями похоже что это видеокарта, хотя... иногда работаю долго, не виснет в течении 3 часов, иногда через 5 минут зависает, и как я заметил, при запуске определенного прилажения, например авторанера диска с дровами на вэб камеру, или других некоторых прог. Че делать, незнаю, мне советовали выкачать дрова для видюхи новые - ноль эффекта.
алекс коб
19.12.2005 23:26:41
Всё это хреново
Константин
07.01.2006 13:56:31
Еще можно проверить кондеры на плате. У меня VIA чипсет, Athlon проц. После 2 лет работы вспучило кондеры и комп вешался когда хотел и работал когда ему вздумается. Можно попробовать перепаять.
Антон
29.08.2006 10:15:09
У меня комп виснет при запуске любой игры, или видео, или если одновременно с музыкой работаю в интернете. Причем раньше всё было замечательно.
Вчера отформатировал, обновил систему - результат такой же, как было, так и осталось...
AMD Athlon 2800+
2.08 ГГц 512 Мб ОЗУ
Андрей
31.08.2006 11:03:03
Обратите внимание на соотношение зависших АМД и Интел. smile
