L791Не инициализируется структура _DAC_PARAM_U_0. Ошибка struct type redifinition.Программируем на Visual C++. Помогите разобраться с инициализацией
Re: L791а пример l791.tst не подходит? |
Re: L791l791.tst подходит для работы АЦП, при добавленни в него структуры DAC_PARAM для ЦАПа и возникают проблеммы. |
Re: L791А этого кода там что нету? // Настраиваем ЦАП
pI->FillDAQparameters(&dacPar.t2); ULONG db=512000;
for(i=0;i<128*1024;i++) data1[i] = ((USHORT)(1024.0*sin((2.0*3.1415*i/1024.0)))&0xFFF) | (1<<12);
Re: L791Почему поле структуры для АЦП в тестовом примере с параметром ap.t2.Pages = 64, хотя оно должно быть по умолчанию = 128. Код имеет вид: ap.t2.s_Type = L_ADC_PARAM;
ap.t2.SynchroType = 0;
ap.t2.NCh = 4;
ap.t2.FIFO = FIFO; ap.t2.IrqStep = 1024;
Re: L791просто так...в этом режиме оно не важно но если поставить автостоп то остановиться на 64 страницах... |
Re: L791Возникли еще вопросы по работе с тестовым примером
Re: L791буфера 128к отсчетов для ЦАП и 128к для АЦП... это по 512 килобайт каждому. фифо тут всегда все используется а задается как 128 ADC_Buf_Depth.
Re: L791Подскажите пожалуйста как получить (какую функцию использовать) сигнал на ЦАП? Тестовый пример как мы понимаем не выводит на ЦАП никакого напряжения |
Re: L791 |
Re: L791Уважаемый Наблюдатель, нельзя ли уточнить куда необходимо в приведенном коде на http://www.lcard.ru/forumthreads/3255
Re: L791Нет, я только дал ссылку на обсуждение подобной проблемы. Уточнить это по-видимому уважаемый Poul может. |
Re: L791Мы только пуговицы пришиваем. К пуговицам претензии есть? /А.Райкин/ |
Re: L791в смысле не выводит? вполне себе выводит... |
Re: L791Есть, т.к. DacPresent=1 при работе exe-ка тест-примера, да и заказывали. |
Re: L791пзу в примере L791.TST читается..и сигнал выводиться должен. Ко мне приезжал клиент и это пример запускал - все работало - просто провод у него оборван был... |
Re: L791Уважаемый Poul! Мы еще задавали вопрос от 22.08.06 14:25:"Непонятно, как указать на какой именно из двух физических каналов ЦАП будет вывод - ведь в структуре нет никаких параметров настройки"
Re: L791Спасибо за однозначный ответ! |
Re: L791там в книжке побитово нарисовано.... там еще биты служебные есть, но в общих чертах так. |
Re: L791Уважаемый Poul! Подскажите пожалуйста, какие значения должны быть в полях KoefDac структуры PLATA_DESCR_L791 для корректной работы ЦАПа и его калибровки. |
