Lgraph2 на E20-10
Д. Д.
18.06.2007 16:38:45
Lgraph2 на E20-10
1.Не удаётся реализовать Start от внешнего сигнала. К счастью работает Start c выводом сигнала синхронизации для внешних усройств от VI-кнопки "По нажатию кнопки с трансляцией сигнала старт", однако этого недостаточно.
2.Не получается экспорт в текстовый файл. При этом экспорт данных, полученных от одного включённого канала, прошёл нормально, затем, после попытки экспорта файла с данными от 4 каналов, текстовый файл, полученный от экспорта данных даже от одного включённого канала выглядит следующим образом: заголовок воспроизведён правильно, а в качестве числа фигурирует одно, а именно: 0.02029 и оно рапределено по экрану по некоторому закону. При включении времени в процедуру экспорта его изменение отражено правильно, а на экране двойные столбцы могут быть наклонными. Относительно похожей на нормальный двухместный файл цифровая часть экспортированного файла оказывется при включении времени и при наначенном разделителе "табуляция", но и при этом в качестве данных остаётся всё то же сакраментальное 0.02029, а файл состоит из нескольких пар столбцов.
19.06.2007 09:54:27
Re: Lgraph2 на E20-10
Разобраться, видимо, удастся только на следующей неделе - отпуска :-((
Пока надо уточнить следующее: версия программы? операционная система (подозреваю - Win2k)?
В версии 2.05 в функции экспорта были выловлены баги, исправленные в 2.06. но в 2.06 проявлся новый - вывод в строку, а не в столбец. частично Ваши эффекты очень похожи на то, что дает вьюер FAR при использовании Wrap (т.е. скорее проблема вьюера, а не программы). а вот "сакраментальное" число напоминает проблему, возникающую при экспорте под Win2k (напомню, на эту систему программа, вообще-то не рассчитана!)
Оптимально: подготовиться к следующей неделе - прислать нам на support@lcard.ru исходный файл данных (обязательно *.dat ВМЕСТЕ с соответствующим *.par), текстовый файл - результат экспорта и обязательно - файл lgraph2.grb в состоянии на момент экспорта; не повредят и скриншоты установок каналов, окон, окошка экспорта.
Д. Д.
19.06.2007 10:35:12
Операционная система Windows XP SP2, MB V694 MicroStar, процессор Celeron 700; использовались как Lgraph 2.05, так и 2.06, результаты экспорта несколько отличаются - действительно, в сторону вывода в строку в случае 2.06. Запрашиваемые файлы вышлю.
