791
Павел
15.06.2007 14:09:42
Добрый день!
Возникла следующая ситуация.
При опросе каналов в цикле, один канал (любой), опрашивается без проблем.
При введении опроса другого канала (заземленного), происходит что-то сложно объяснимое, судя по считываемым данным пропускаются отсчеты, т.к. на втором канале остается 0, но сигнал первого канала становиться "рваным".
Думал,что проблемы у меня, но запустив L-Graph (старую версию, не 2.0) обнаружил, что ситуация точно та же.
С чем это может быть связано? проблемы заземления?
Или, возможно, какой-то програмный нюанс учтенный позднее, который я упустил?
Спасибо!
15.06.2007 14:23:27
Re: 791
Павел.
С заземлённого канала считываются значения, всегда  близкие к нулю? Если да, то это не пропуск отсчётов.
Павел
15.06.2007 14:31:25
Re: 791
На заземенном канале - да, там шум АЦП.
Я говорю о канале с сигналом, у меня на нем сейчас импульсы, и я вижу, что импульсы принимаются с рваным периодом.
15.06.2007 14:40:17
Re: 791
Какая установлена частота АЦП (частота опроса каналов)?
Какие диапазоны напряжений установлены?
Что является источником импульсного сигнала? Он низкоомный?
Павел
15.06.2007 14:40:21
Re: 791
при этом я проверяю старшее слово, принятое в буффер - и номера каналов и циклические номера отсчетов чередуются без пропусков.
Я бы грешил на то, что я неверно строю график, но, повторюсь, точно такую же ситуацию наблюдаю в L-graph, которая скомпилена не мною smile
Может быть есть что-то там в коде, что менялось?
Я многие вещи взял себе в проект оттуда
Павел
15.06.2007 14:41:08
Re: 791
100 кгц/0.01мс задержка
без делителя, без усиления (+-10В)
Павел
15.06.2007 14:44:53
Re: 791
источник - генератор Г5-54 smile
15.06.2007 14:45:21
Re: 791
Вы не ответили на ключевой вопрос:
Что (какое устройство) является источником импульсного сигнала? Источник сигнала низкоомный?
Павел
15.06.2007 14:49:08
Re: 791
все, извините, проблема найдена
длительность импульса, ниже допустимой
Павел
15.06.2007 14:49:44
Re: 791
на одном канале брать успевал, на двух видимо уже стали выпадать
15.06.2007 14:50:36
Re: 791
Тогда понятно.
