E14-440 Подключение в 32-х канальном режиме.Ув. господа. E14-440 используется в устройстве с подключением входных сигналов с общей землей. E14-440 работает в 32-х канальном режиме, используются только 16 каналов.
Re: E14-440 Подключение в 32-х канальном режиме.Межканальное прохождение конечно же резко снизится, но при этом в два раза уменьшится максимально возможная частота сбора кадра каналов. |
Re: E14-440 Подключение в 32-х канальном режиме.Использую такой прием для снижению межканального прохождения. Этот прием помогает, но если сигнал в одном из каналов зашкаливает, то это заметно в других каналах.
Re: E14-440 Подключение в 32-х канальном режиме.Сергей, межканальное прохождение снизится, если я буду оправшивать ВСЕ каналы в 32 кан режиме т.е. заземленные четные тоже - X1,X2,X3? А если опрашивать ТОЛЬКО НУЖНЫЕ каналы X1,X3.. - то разницы скорее всего не будет, т.к. компаратор не будет заземляться на четных каналах ? |
Re: E14-440 Подключение в 32-х канальном режиме.>>...межканальное прохождение снизится, если я буду оправшивать ВСЕ каналы в 32 кан. режиме т.е. заземленные четные тоже - X1,X2,X3?
