E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!Уважаемыая техническая служба фирмы Л-Кард, объясните пожалуйста (или напишите текст РАБОТАЮЩЕЙ программы под С++) с подробным описанием куда и как использовать ВСЕ БИЛИОТЕКИ...из всех примеров прилагающихся на диске и на сайте ничего не работает...может мы что-то неправильно делаем?Тогда подробно объясните в чем причина? |
Re: E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!Владимир. Примерно через неделю будет выложено на сайте обновление всего ПО для E20-10 (об этом сообщим). На диске у Вас видимо очень старые версии. |
Re: E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!Ткните меня, где ж обновление всего ПО с примерами?
Не по теме: почему дата моего сообщения на форуме отобразилась не верно ? Первое сообщение я писал не раньше февраля. |
Re: E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!Оказывается это не мое сообщение первое, хотя у меня тот же вопрос... Где примеры для Е20-10 под C++ Builder и LabView ? |
Re: E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!Что касается Lusbapi:
Re: E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!Так и не понял, где же находятся примеры.
Re: E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!Если для Е20-10 в LabView примеров нет, а компоненты E20-10 для LabView есть ?
Re: E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!Вообще говоря ставить LComp и прмеры брать там. L-Graph-II использует драйвера и библиотеку из LComp, а там все унифицированно.... А написан он на CVI что есть просто С и потому компонентов нету... |
Re: E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!С LabView понял, но без примера сложновато разобраться.
Re: E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!под билдер нету. Просто С++ консоль или WinApi... |
Re: E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!Владимиру.
