термопараПодсажите пожалуйст, как приварить проволочку константана к пластине быстрорежущей стали(изготовление полуискусственной термопары)? с помощью конденсаторов. подскажите схему. заранее спасибо! |
Re: термопараЕсли надежно, то как в http://www.diagram.com.ua/list/be-c78.shtml Если по-простому с помощью конденсаторов, то ЛАТР + выпрямитель + токоограничивающее сопротивление (например лампочка) + конденсатор на 350 В емкостью от 1 до 10 мкФ (надо подбирать емкость конденсатора и напряжение с выхода ЛАТРа в зависимости от материала и диаметра проволоки). Но сомневаюсь удастся ли привариться к пластине, потому что эта схема работает для сварки предварительно скрученных проволочек, при этом конец скрутки отгорает. |
Re: термопараСпасибо большое! |
