Linux и L-761, L-780 и иже с нимиУважаемые Коллеги! В связи с тем что Л-Кард сейчас не может оказывать техподдержку по Линуксу, спасение утопающих становится делом самих утопающих. Поэтому открываю эту ветку, где предлагаю постить проблемы по теме- авось изредка будут заглядывать опытные товарищи и давать умные советы. |
Re: Linux и L-761, L-780 и иже с нимиИ вот первые вопросы (пробовались RedHat 7.3 и ASP 9.2, ядро 2.4, драйверы Л-Карда 1.0.25 и 1.0.26 - результат аналогичен во всех случаях): 1. Необходимо внести некоторые изменения в BIOS платы L-761. Однако исходных текстов BIOS для Linux-драйвера не поставляется, а при попытке использования версий BIOS от Windows-драйвера, команды перестают работать (выдаются сообщения о таймауте). Мы предполагаем, BIOS для Linux версии либо написан по-другому, либо получен модификацией BIOSa от Windows; и соответственно сейчас необходимо или найти исходные тексты BIOS для Linux или знать суть его модификации. В Лкарде их нет и не знают. 2. Если после открытия устройства L-761 выполнить команду чтения из EEPROM , то потом команда ввода данных с АЦП не работает (зависает). Например, если в лкардском файле примера lreg.c после команды ldspOpen вставить такой фрагмент (выделен комментарием), то последующий ввод данных "зависает":
3. Команда установки способа синхронизации, при параметре sm.sync_type = SYNC_TYPE_NONE; выдает сообщение о таймауте. Эта ошибка очевидно известна лкардским разработчикам, поскольку в поставляемом ими файле примера lreg.c эта команда «закомментарена», а аналогичное сообщение в этой конференции полгода назад так и осталось без ответа. 4. В этой конференции 3.05.2004 была тема об ошибке драйвера 1.0.25 для L-7xx - регулярно терял информацию (с интервалом 0.224 сек), и приведен текст исправлений. Однако в версии 1.0.26 эти исправления не внесены. Ложная тревога или нет? |
Re: Linux и L-761, L-780 и иже с нимиНе совсем так. 11 сентября выходит из отпуска один из наших программистов, попробуем разобраться с возникшими у Вас проблемами. |
Re: Linux и L-761, L-780 и иже с нимиПредлагаю не использовать ldsp а все сделать напрямую через ioctl().
Re: Linux и L-761, L-780 и иже с нимиАндрею: " не использовать ldsp а все сделать напрямую через ioctl(). И если не поможет, лезть в исходники драйверов." - дык там в исходниках практически тот же самый ioctl().
Re: Linux и L-761, L-780 и иже с нимидык там в исходниках практически тот же самый ioctl().
Re: Linux и L-761, L-780 и иже с нимиМои исследования:
Затем BIOS для драйверов DOS и Windows был переработан, и с 2004 он имеет размер 10 958;
