Програмирование E330
Василий
23.05.2007 20:10:37
Пишу прогу для работы с E330
POWER_AND_PRINTER_E330(0,0);
MemorySize=MEMORY_STATE();
if(MemorySize) FifoSize=8192; else FifoSize=400;
SET_FIFO_PARAMETERS_E330(FifoSize, 0);
for (int i = 0; i<NChannels; i++) {LogicNumChannels[i]=CREATE_CHANNEL(i, 0, 0);   NumChannels [i] = i;}
SET_SOFT_PARM_E330(CountActiveChannel, LogicNumChannels);
SET_TIME_PARAMETERS_E330(1000);
// запустим ввод
TIMER_INPUT_IRQ_START_E330(E_Interrupt_Fifo);
// обработчик прерываний, осуществляющий циклический ввод в массив Data
// половинок FIFO буфера
HANDLER_TYPE E_Interrupt_Fifo(HANDLER_PARM)
        Schetchik++;
        frmMain->Label3->Caption = Schetchik;
        READ_FIFO(Data,HalfSize);
        for (int Nchann = 0; Nchann < CountActiveChannel; Nchann++){
                frmMain->Label5->Caption = CountActiveChannel;
//                if (MainDispl->Activated(Nchann)){
//                        for (int i = 0; i < szBuf; i++) TempData[i] = Data[i * NChannels + Nchann];
                        for (int i = 0; i < szBuf; i++) TempData[i] = Data[i * CountActiveChannel + Nchann];
                        MainDispl->SetAllBuffer (NumChannels[Nchann], (const short*)TempData);
                        MainDispl->SendBuffer(NumChannels[Nchann]);
RESET_IRQ();
Как мне сделать чтоб при нажатии на кнопку останавлиавлись генерация прерываний а затем  опять начинались
Пишу вот так
void __fastcall TfrmMain::Button2Click(TObject *Sender)
        STOP_INTR();
        TIMER_INPUT_IRQ_START_E330 (E_Interrupt_Fifo);
Что еще нужно для корректной работы???
В таком варианте оно как то через раз работает!!!
Не пойму почему!!!
Подскажите пожалусто диплом горит!
Василий
23.05.2007 23:39:31
Re: Програмирование E330
Кто нить ответьте пожалусто поскорее!
А то меня расчленят!
24.05.2007 09:35:06
может не останвливать а игнорироать/неигнорировать по флажку? И еще работа с формами из обработчика это неправильно...
Влад
24.05.2007 10:01:48
1. Попробуйте после STOP_INTR() вызвать ADCHAN()
2. Если внутри обработчика идет вывод на дисплей, то это неправильно. В обработчике лучше перекладывать данные в массив, который обрабатывать уже в основной программе.
Василий
24.05.2007 10:32:23
1. ADCHAN() не помогает.
2. Закоментировал полностью вывод на дисплей осталось только
   RESET_IRQ();
Василий
24.05.2007 10:36:04
При нажатии на кнопочку делаю так
просто изменяю частоту ввода в буфер
STOP_INTR();
SET_TIME_PARAMETERS_E330(100);
Нажимаю пару раз на кнопочку вроде все нормально работает останавливается запускается но если на нее нажать побыстрее и по больше раз то прога зависает.
Что же делать?
Влад
24.05.2007 10:48:01
А какая у Вас среда разработки?
Василий
24.05.2007 10:54:52
C++ Builder 6
24.05.2007 12:06:16
попробуйте просто ограничить скорость нажатия задержкой....
Василий
24.05.2007 12:22:41
Вы говорите "И еще работа с формами из обработчика это неправильно..."
а как насчет записи файла на жесткий диск это верно?
А если работа с формами не верно, то как тогда отображать данные? Если я буду их где то в другом месте отображать то пока я их отображаю может так случиться что буфер снова заполнится и произойдет прерывание и данные которые я еще не отобразил или не записал в файл перепишутся уже новыми. А если сделать чтоб данные не считывались какую-нибудь переменную ввести чтоб половинка не считывалась пока идет прорисовка то тогда какая разница где их отображать в обработчике прерывания или нет?
Дело в том что у меня все нормально отображается все 16 каналов прорисовываются в обработчике прерывания и не каких глюков. Пока я не пытаюсь перезапустить процесс.
Перезапустить нужно к примеру чтоб изменить скорость считывания или чтоб изменить колво считываемых каналов и т.п. и т.д.
Так что по не останвливать а игнорироать/неигнорировать по флажку получается нельзя так.
Как же быть???
24.05.2007 15:57:13
так как насчет зажержки при перезапуске?
Василий
24.05.2007 16:31:08
Зачем мне задержка! И так понятно что это тоже самое что медленно нажимать кнопку!
Это я вам сказал чтоб вам было понятнее из-за чего может быть ошибка.
А так конечно я с такой скоростью на кнопку нажимать не буду!
Или вы все таки думаете что это какая то ошибка в Lcard32.dll? Я так думал что это я что то не правильно сделал.
Но если честно после того как не где не было документировано что из буфера надо забирать данные чтоб он не останавливал прерывания и что не начинает писать вторую половинку пока я не заберу первую хотя по идее так оно и должно быть если логически подумать, то после этого уже ничему удивлюсь!
Ну я все таки поробовал!
   STOP_INTR();
   Sleep(100);
Задержка 0.1 секунды вроде как работает даже.
Покрайней мере у меня не получилось сделать так чтоб он завис, но может это какие стечения обстоятельств такие.
Но это без отображения на эране данных.
Как же их тогда отображать? В каком месте? Всмысе где в коде?
Василий
24.05.2007 16:34:33
Раскажите как это умные люди делают?
Василий
24.05.2007 16:45:36
И тогда сразу еще вопрос так что в файл писать то можно или нет в обработчике прерывания?
Василий
24.05.2007 16:53:32
Ну и еще вопросики
1. Можно ли вызывать READ_FIFO(); не в обработчике прерывания???
2. Можно ли вызывать READ_FIFO(); после STOP_INTR(); ??? И если можно то она очистит буфер или нет?
Надеюсь не сильно много вопросов! Просто горит уже а в документации почти ничего нет!
Знаю знаю устройство устаревшее и больше не поддерживается. Но у нас институт бедный и другого у них нет! Это не хотят на дом даже давать!
Влад
24.05.2007 17:05:36
1. Можно
2. Нельзя. Скорее всего все зависнет.
Василий
24.05.2007 17:53:49
А может такое быть что у меня оно и зависает из-за того, что буфер не ститался перед тем как вызвать STOP_INTR() или все таки STOP_INTR() очищает буфер?
Poul
24.05.2007 21:51:23
скажем так....должен быть поток в котором отслеживается прерывание (по флажкам событиям или еще как). В билдере у потока есть спец процедура где можно обновлять компоненты интерфейса...
