E20-10Подскажите пожалуйста, возможна ли работа ДВУХ модулей Е20-10 от одного компьютера с Fрегистрации>1 МГц, если возможно, то в каком програмном обеспечении это реализовано? Каким способом можно регистрировать сигналы с амплитудой более 2,5В,при Fрегистрации>1 МГц? |
Re: E20-101. Работа двух и более модулей Е20-10 от одного компьютера с Fрегистрации>1МГц вполне возможна. Для этого можно воспользоваться двумя библиотеками: Lusbapi и LComp. Например, см. на нашем CD-ROM пример программирования в директории /USB/Lusbapi/E20-10/Examples/Borland C++ 5.02/MultiModules.
Re: E20-10Спасибо за ответ. Возникла необходимость регистрировать сигнал амплитудой до 5В.
Re: E20-10В третьем сообщении вводил имя OLEG высветилось другое, приношу свои извинения и прошу удалить некорректное сообщение. |
Re: E20-10OLEG, какой рабочий выходной ток допускает Ваш источник сигнала? |
Re: E20-10Ток 15ma, сопротивление датчика около 330ом. |
Re: E20-10OLEG. Таким образом, если просто нагрузить выход резистором 330 Ом, то амплитуда сигнала упадёт вдвое и рабочий ток источника мы не превысим 5:(330+330)=7,6 мА. Естественно, стабильность коэффициента передачи зависит от стабильности этих сопротивлений. Полученный таким образом источник сигнала с амплитудой 2.5 В с внутренним сопротивлением 165 Ом хорошо согласуется со входом E20-10 на поддиапазоне 3V. |
Re: E20-10Спасибо за ответ. Если нагрузить выход датчика резистором, не исказит ли это регистрируемый сигнал, изменение сигнала по времени до 5мкс? |
Re: E20-101. Что известно про тип датчика?
